Ben in het bezit van een Kangoo 1999 benzine.
Nu wilde het slot van de motorkap niet sluiten. Na wat gepruts aan de kabel werd de kabel wel langer maar sloot het slot nog niet.
Kabel verwijderd en los kabeltje aan slot en hij sluit wel.
Dus slot niet kapot en w.s. iets met lengte kabel maar kan niet zo iets vinden om de kabel mee te stellen.
We zijn sinds een tijdje trotse eigenaars van een Renault Master L3H2 uit 2011. Deze is omgebouwd tot campervan en afgelopen week voor het eerst een weekje weggeweest.
Ik heb een twingo uit 2006 met centrale deurvergrendeling. Nou werkt de vergrendeling goed maar als de auto op slot is kan ik mijn achterklep gewoon open maken? Ik heb er al een nieuw motortje in want die werkte niet meer maar het...
Beste,
we hebben een afneembare trekhaak voor Renault Clio Cdi 2014.
Iemand heeft daar tegen aan gezeten en het slotje beschadigd sleutel
kan er niet meer in waardoor wij hem niet kunnen afnemen.
Weet iemand een oplossing:? Slot trekhaak renault...
Ik zie regelmatig bij andere auto's als ze de auto open doen, gaan de lichten branden.
Nu hebben wij een Renault Grand Scenic uit 2013, waar je op de sleutelkaart de lampen kan bedienen.
Kan ik dit instellen dat het met het slot...
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop...
Ik heb iets vreemds. Als ik thuis aankom en van de auto weg loop gaat die niet automatisch op slot. Dus moet m met de sleutel op slot doen. En als ik dan naar de auto toe loop gaat die niet automatisch van het slot. Wel als ik de achterklep op...
In 1ste instantie geeft hij aan dat tractie controle aan staat en wil niet starten.
In 2e instantie geeft hij aan storing remsysteem en wil wederom niet starten.
In 3e instantie een half uur later open ik de...
