Hallo.
De ashoes bij de homokineet zit los.
Kan deze los vervangen worden
Betreft espace 4 2.0T 2005
Verstuurd vanaf mijn EVA-L09 met Tapatalk
Ashoes rechtsvoor
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Ashoes rechtsvoor
Los,of ook gescheurd?
Kan los vervangen worden.
Als de klemband defekt is kan je zo'n band los kopen en zelf monteren, is vrij eenvoudig.
Is er veel vet uitgekomen? dan ook een pakketje vet kopen en bijvullen, doe handscjoenen aan want het is heel lastig om schone handen te houden.
succes.
succes.
