Koudemiddel R1234YF in warmtepomp ZOE giftig/schadelijk?
HarmOtten
Laatste bezoek: 03 aug 2022 23:51
Bericht door HarmOtten »
Vanaf 2012 mag het oude koudemiddel R134a (GWP 1300) niet meer gebruikt worden in airco's van nieuwe auto's. In plaats daarvan wordt nu R1234YF (GWP 4) gebruikt.
Maar ondanks dat het nieuwe middels veel minder effect heeft op de opwarming van de aarde, zitten er toch ook een paar nadelen aan.
Als het gas bij defect/aanrijding tot ontbranding komt, komen er schijnbaar giftige gassen vrij. Maar ook als het gas niet verbrand wordt, is het ook niet helemaal onschuldig.
Zie de volgende artikelen:
R1234yf: Nicht nur brennbar, sondern giftig
Koudemiddel R1234YF, vanwaar al die ophef en wat is het eigenlijk?
Nieuw aircokoelmiddel is levensgevaarlijk
Wat is hier wijsheid? :think:
kaleido 1
Re: Koudemiddel R1234YF in warmtepomp ZOE giftig/schadelijk?
Bericht door kaleido 1 »
Wat bedoel je met de vraag , wat is hier wijsheid ?
HarmOtten
Nou, ik snap dat je het middel niet zomaar kan vervangen door iets anders, want elk koudemiddel heeft zo z'n eigenschappen.
Maar de vraag is meer HOE je rekening kan houden met dit middel op het moment dat er een lek in het systeem is, of wanneer er een aanrijding plaatsvindt.
Wellicht hebben we scheikundigen onder ons die hier iets zinnigs over kunnen zeggen.
adinsx
Laatste bezoek: 07 apr 2022 22:37
Bericht door adinsx »
Je weet dat je alleen maar bronnen aanhaalt van 2013 en 2014? Mercedes vult inmiddels zijn auto's gewoon af met r1234yf, dus ze zullen inmiddels toch wat meer overtuigd zijn van de veiligheid.
Zal eens kijken of er een actuelere bron te vinden is.
kaleido 1
De hoeveelheden die in het systeem zitten zijn zo gering , een paar 100 gram , dit is bij een aanrijding weg voordat je een keer met je ogen hebt geknippert , het hele R1234YF verhaal is door de autobranche zelf veroorzaakt , er werd/wordt teveel aan gerommelt , teveel emissie , in de gewone koeltechniek mag R134a nog tot 2030 gebruikt worden , daar moet ook alles geregistreerd worden tot op 100 gram.
Ik heb regelmatig hier mee te maken , en als je de juiste veiligheidsmaatregelen neemt is er niet zoveel aan de hand.
adinsx
Hoe lang blijft R134a nog in de koeltechniek? De prijzen van dit koudemiddelen nemen inmiddels aardig toe namelijk.
kaleido 1
R134a nog tot 2030 .
Prijs is nog steeds vele malen lager als van R1234YF
R134a 200 euro voor 12kg
R1234YF 600 euro 10 kg.
