startmotor Megane 1.6 2006
Frans van der Linde
Bericht door Frans van der Linde »
beste lezers,
ik heb af en toe startproblemen, hoor dan alleen een klik en verder gebeurt er niets, na de startknop een tijdje ingedrukt te houden start de motor dan uiteindelijk toch. Ik heb er al een nieuwe accu in gezet en begreep later dat het waarschijnlijk de startmotor is die niet meer helemaal goed is. Ik wil nu een nieuwe bestellen maar als ik zoek op mijn kenteken krijg ik 2 mogelijkheden n.l. een 8 tands 0,85 kW of een 9 tands 0,75 kW, deze zouden volgens de website van deze onderdelenzaak beiden geschikt zijn. Klopt dit, of moet ik toch specifiek een 8 of 9 tands hebben? Ik wil dan een goedkope +Line bestellen, is dit een redelijk merk?
gr. Frans
kaleido 1
Re: startmotor Megane 1.6 2006
Bericht door kaleido 1 »
Ik zou kijken wat er nu onder zit , en van daaruit bestellen , goedkoop kan duurkoop worden .
Via de onderkant is hij zichtbaar.
Maar waar hoor je de klik , in de relaisbox of bij de startmotor , ik zou eerst eens meten , als hij niet start of er dan ook geen 12v op het stuurdraadje komt , uit het verhaal lees ik dat het niet zeker is , dus eerst meten zou ik zeggen.
Inderdaad gezien de iets lastige locatie zou ik niet gokken,èn niet een goedkoop (prul) exemplaar monteren. Evt de oude laten reviseren.
Frans van der Linde
bedankt voor de tips, als ik in de auto zit en hem start kan ik niet goed horen waar de tik precies vandaan komt. Ik heb nog eens op de website van de onderdelenzaak gekeken en de meeste startmotoren voor mijn auto hebben 8 tanden (6 van de 8 keuzes, o.a. die van Hella en Valeo) (er staat er ook één bij die 12 tanden heeft wat ik dan ook weer vreemd vind), dus als het toch de startmotor is ga ik eerst maar van 8 tanden uit.
