Goedendag, Ik heb een Renault megane 1.5 dci Ecostyle uit 2012, die met sportonderstel en uitvoering, deze is met een paar weken aan zijn 150K beurt toe. Nu moet ook de distributieset vervangen worden, normaal gesproken wordt volgens mij dan ook altijd de waterpomp vervangen.
Echter geeft de dealer aan dat als deze geen speling heeft of niet lekt hij dan nog prima een ronde mee kan.
Wat zijn jullie ervaringen hiermee, ik heb eigenlijk geen zin om over een paar maanden dan nog een keer de hele operatie (met bijkomende kosten) te laten doen omdat de waterpomp dan toch mankementen begint te vertonen.
Waterpomp wel of niet vervangen
harjangoren
jans01
- Vaste waarde
Re: Waterpomp wel of niet vervangen
Indien de waterpomp aangedreven wordt door de distributieriem, zou ik 'm wel vervangen. Als hij door de multiriem aangedreven wordt, zou ik het advies van de dealer volgen.
Bij de 1.5dci k9k motor wordt deze door de distributieriem aangedreven.
Je zegt het al,je wil het niet nog eens laten uitvoeren omdat de pomp gaat lekken. Het is wijsheid deze mee te vervangen. Uiteraard ook de multiriem incl spanrol vervangen.
Bij de dealer een behoorlijke kostenpost waarschijnlijk.
Ervaring is dat de pomp meestal niet nog eens 6jaar of 160dkm mee kan zonder te lekken,of veel speling krijgt.
foutcode DTC0463F1 - slijtageteller waterpomp resetten
door Lantaarnpaal » 30 jul 2024 14:03 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 7
Weergaves: 2165 -
Laatste bericht door Jurges
16 mei 2026 03:09
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4935 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Reacties: 43
Weergaves: 14308 -
19 mar 2024 08:51
Reacties: 28
Weergaves: 12228 -
Laatste bericht door Jasper79
04 sep 2025 18:17
Weergaves: 1529 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
Weergaves: 1693 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Weergaves: 1625 -
20 mei 2025 18:30
