Goedendag, Ik heb een Renault megane 1.5 dci Ecostyle uit 2012, die met sportonderstel en uitvoering, deze is met een paar weken aan zijn 150K beurt toe. Nu moet ook de distributieset vervangen worden, normaal gesproken wordt volgens mij dan ook altijd de waterpomp vervangen.
Echter geeft de dealer aan dat als deze geen speling heeft of niet lekt hij dan nog prima een ronde mee kan.
Wat zijn jullie ervaringen hiermee, ik heb eigenlijk geen zin om over een paar maanden dan nog een keer de hele operatie (met bijkomende kosten) te laten doen omdat de waterpomp dan toch mankementen begint te vertonen.
Waterpomp wel of niet vervangen
harjangoren
- Laatste bezoek: 14 mar 2018 19:55
jans01
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Re: Waterpomp wel of niet vervangen
Indien de waterpomp aangedreven wordt door de distributieriem, zou ik 'm wel vervangen. Als hij door de multiriem aangedreven wordt, zou ik het advies van de dealer volgen.
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Bij de 1.5dci k9k motor wordt deze door de distributieriem aangedreven.
Je zegt het al,je wil het niet nog eens laten uitvoeren omdat de pomp gaat lekken. Het is wijsheid deze mee te vervangen. Uiteraard ook de multiriem incl spanrol vervangen.
Bij de dealer een behoorlijke kostenpost waarschijnlijk.
Ervaring is dat de pomp meestal niet nog eens 6jaar of 160dkm mee kan zonder te lekken,of veel speling krijgt.
- 28 Reacties
- 8169 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 621 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 733 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 696 Weergaves
- 1148 Weergaves
- 678 Weergaves
- 627 Weergaves
