De laatste paar weken komt het voor dat als ik bij de auto kom hij wil gaan vergrendelen en ontgrendelen.
Als ik uit wil stappen blijft de auto op contact staan.
Zou het kunnen zijn dat het batterijtje leeg is? herkend iemand dit verschijnsel?
regards ericon
zenuwachtige cpv GS
CPTR
RE: zenuwachtige cpv GS
Ik citeer van het Scenic forum:
Er is daar helaas ook nog geen oplossing op gevonden...
Lijkt erg op jouw probleem!De handsfree sleutelkaart van mijn Scenic heeft kuren. Bij het uitstappen met de sleutel in mijn zak hoor je soms de deuren meerdere malen vergrendelen en openen. Ik heb de batterij al vervangen maar dat maakt niet uit. Ook krijg ik de rechter deuren niet meer handsfree open en kan ik ze niet sluiten met de drukknop. De linker deuren werken normaal . Wat is er aan de hand?
Had laatst op de zaak zoon zelfde gevalletje dat de auto tijdens het rijden vaak open en dicht ging.
Bij deze auto ( megane II break ) werkte 2 deuren niet meer met de handsfree functie op de klinken.
Even diagnose stellen leverde op dat de cpv per 2 deuren geschakeld waren, en er dus 1 drukknopje stuk was.
Na het vervangen van het knopje werkte de gehele cpv installatie weer naar behoren en klacht opgelost.
Dus probeer eerst eens je cpv rondom weer werkend te hebben, de auto zou een defect kunnen waarnemen en storing opleveren.
