Rem olie Megane 3
Die vind je onder Scenic
FRANCOIS 51
Laatste bezoek: 22 apr 2023 20:56
Rem olie Megane 3
Bericht door FRANCOIS 51 »
Wie weet welke rem olie ik mag gebruiken in de Renault Megane 3 grandtour diesel ? staat er ergens vermeld in het boekje ? ...kan het zo niet direct vinden .
met dank
françois
Re: Rem olie Megane 3
Dot4.
FRANCOIS 51
Dank voor de tip ...had wel in rem olie verschillende dot types gevonden , zou wat met temperatuur te maken hebben ? maar wist het niet voor de Megane welke dot ...merk zal wel niet veel uitmaken zeker ?
Thersko
Laatste bezoek: 01 aug 2018 15:21
Bericht door Thersko »
Heb je hier speciaal gereedschap voor nodig of lukt dit op de klassieke manier ? Vanwege de ABS bedoel ik dan...
Huidige auto: Renault megane estate GT-line 1.5 DCI 110pk model 2011
Vorige: Peugeot 307 5deurs hatchback 1.4 16v 90 pk benzine model 2006
Dat lukt prima op de ouderwetse manier.
