Let op: registratieproblemen
Ik heb sinds 3 maanden een renault megane uit 2008 waar ik ontzettend veel problemen mee heb gehad.
Nu is gelukkig bijna alles gemaakt alleen hoor ik een zachte maar hoge piep bij het sturen.
De garage zegt dat dit door te weinig stuurbekrachtiging olie komt en dat ze dit hebben nu dus bijgevult.
Alleen is het geluid nog niet weg.
Ik ben zelf op internet gaan zoeken en kwam er dus achter dat er helemaal geen olie is want het is namelijk electrische stuurbekrachtiging.(vraag me af hoe ze de olie dan hebben bijgevult )
Alleen nu is mijn vraag dus wat het geluid dan wel zou kunnen veroorzaken.
Dankjewel voor de reactie mechanic.
Ik ben er bij vergeten te melden dat het geluid wel harder word als ik parkeer of langzaam rijd.
Komt dit ook overeen met de symptomen van de klokspring?
En kan het kwaad en is er iets aan te doen?
Als je stil staat en je draait aan het stuur , hoor je het dan ook ?
Als je langzaam of juist snel aan het stuur draait als je stil staat , maakt dat verschil ?
Komt het geluid hoog uit de stuurkolom of laag , bij de pedalen weg ?
Ik geloof dat het geluid bij het suur vndaan kom maar ik vind het wel lastig om te bepalen waar het geluid vandaan komt. Verder hoor ik het juist als ik stil sta het meeste en ik moet wel hard aan het stuur draaien om het te horen en hoe harder ik draai hoe beter ik het hoor.
Verder heb ik in de bijlage nog een foto gedaan. Is het normaal dat dit allemaal zo open en bloot is? Als mijn veters los zitten kunnen die denk ik nog vast komen te zitten aan de as van het stuur.
Sinds kort valt mijn renault megane grandtour 1,5 dci , 110 pk uit vooral bij optrekken of gas geven in 2e versnelling , ook bij terugschakelen .
Dus heel kort valt alles uit . Soms hele ritten bijna niks uitval en nu constant....
Sinds kort ben ik in het bezit van een Clio 4 Estate uit 2014 (Night & Day edition).
Deze versie beschikt over het R-Link 1 systeem.
Deze heb ik geüpdatet naar V11.25 door een nieuw kaartje te kopen, in de hoop dat dat tevens dit...
Van de week al 2 keer meegemaakt dat er een relais onder de motorkap blijft tikken bij het opstarten en stoppen van het laden aan de 11kw thuislader.
Normaal zou je 1 keer een tikje moeten horen als de auto gaat laden of stopt met laden.
Afkoppelen...
Zodra als de motor warm word, stopt deze ineens, en startbewijs weer.
Bobine, Kleppendeksel ( I.v.m. verstopte Carter ontluchting ) vervangen
Pulsgever vervangen, loopt bij normaal weer prima.
Zodra de...
Sinds een maand de trotse eigenaar van een Renault Espace VI, model 2025, Iconiq.
Auto rijdt heerlijk, echter 1 ding stoort me enorm.
Tussen ong. 47 en 57 km/uur klinkt de gewone motor erg luid. Hij doet dit met name om de EV-accu op te laden. Als...
