open luchtfilter voor Laguna 2 1.9 DCI (88 Kw)
Recce
Laatste bezoek: 11 aug 2014 21:10
Bericht door Recce »
Hallo
Ik heb een Renault Laguna II 1.9 DCI, 120 PK (motorcode F9Q 750) waar ik een open luchtfilter (conus) op wil monteren, echter ik kan nergens zo'n ding vinden.
Voor de Laguna I en en II met een 1.9 DCI, 107PK (motorcode F9Q 718) is dit wel leverbaar (Pipercross).
Kan iemand mij vertellen wat het verschil is, afgezien van aantallen PK's en of ik dit luchtfilter dan ook op de 120PK zou kunnen monteren.
En mocht dit problemen gaan geven met de motor zelf (een reden waarom het absoluut geen goed idee is om zo'n apparaat te monteren) dan hoor ik dit natuurlijk ook graag. Ik heb namelijk geen zin om een auto naar de schroothoop te helpen doordat ik zo eigenwijs ben een luchtfilter te monteren.
Ruud1984
Laatste bezoek: 15 aug 2011 19:45
Bericht door Ruud1984 »
Hallo Recce,
ik heb hetzelfde probleem gehad, maar dan met een megane 1.6 16v uit 1999.
Het scheen bij mij dus dat dezelfde 1.6 motor (K4M) ook in o.a. de clio en laguna werd geleverd.
Ik heb dus uiteindelijk de kit van de clio 1.6 16v besteld en die paste perfect.
Misschien is het een mogelijkheid dat dezelfde 1.9 DCI ook in de megane of scenic is geleverd.
Met een motorcode kom je al een heel eind.
Misschien dat iemand anders op het forum je hiermee verder kan helpen.
Recce
Ik ben ondertussen zover gevorderd dat ik weet dat de enige reden waarom een open luchtfilter niet gemonteerd zou worden de luchtmassameter zou kunnen zijn. Zodra deze dezelfde aansluiting heeft mag er geen probleem zijn.
In mijn auto zit de 5KW9609 (Siemens-code) en bij de motor waar wel een kit voor is de 5KW9620.
Geen idee of deze heel erg anders zijn, maar dat is de volgende stap. Afgaande van het nummer lijkt het op een nuance verschil en zou de stekker gelijk moeten zijn.
Iemand enig idee?
