Renault (Twingo) autosleuteldeel laten maken
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 10 apr 2018 01:59
Ik heb een vraagje of het mogelijk is om een deel van een autosleutel te laten maken.
Het gaat over dit type sleutel Een deel van hoek van de zigzag lijn in het ijzer gedeelte (ik weet niet echt hoe het noemt) is af gesleten, waardoor de sleutel soms niet goed in het stuurcontact gaat (reservesleutel werkt prima).
Bij de garage zeiden ze dat enkel een volledig nieuwe sleutel kunnen leveren voor rond de 200EUR.
Als je het schroefje uit de sleutel haalt kan je het ijzergedeelte gewoon uit het plastiek gedeelte schuiven. Aangezien het plastiek gedeelte nog goed is en de knoppen voor het openen en sluiten nog prima werken.
Vroeg ik mij af of het ergens mogelijk is om enkel het ijzergedeelte te laten bijmaken (dat je dan gewoon in de originele sleutel kan steken) of een lege sleutel (enkel ijzer en plastiek gedeelte) te laten bijmaken (zodat ik de originele printplaat in de sleutel kan stoppen)?
Laatst gewijzigd door Admin op 24 mar 2018 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: svp geen PhotoBucket gebruiken voor afbeeldingen. we hebben een bijlage functie
- Laatste bezoek: 08 aug 2025 11:22
Re: Renault (Twingo) autosleuteldeel laten maken
kijk eens op de website van autosleutels.info
Inderdaad dat "baard"stukje is los te verkrijgen en te maken bij een goede Sleutelzaak.
Let wel op er kan in de zwarte behuizing nog een "transponder" zitten zorg dat die erin blijft want die maakt de diefstalbeveiliging vrij.
- Posts in topic: 6
Bedankt, maar op de site vind ik enkel sleutelbehuizingen en volledig sleutels.Renault47 schreef:kijk eens op de website van autosleutels.info
https://www.autosleutels.info/automerken/renault-nl
Ik heb het voor de zekerheid eens gevraagd via email, misschien kunnen/doen ze het.
- Posts in topic: 6
Bedankt, kunt u soms een sleutelzaak geven die dat kan?WillemS schreef:Inderdaad dat "baard"stukje is los te verkrijgen en te maken bij een goede Sleutelzaak.
Ik heb intussen 2 sleutelzaken bezocht, maar zij hebben enkel volledige sleutels ofwel zonder afstandbediening of met afstandbediening.
Eerst had ik gedacht om het "baard"stukje uit hun sleuteltype te halen en in mijn sleutel te stoppen, maar hun "baard"stukje is telkens korter (het deel dat in sleutelbehuizing zit) waardoor het niet lang genoeg is om vast te schroeven met het schroefje. En om het te lijmen vertrouw ik niet echt de stevigheid.
- Posts in topic: 6
Nog een klein vraagje als je online een sleutel wil laten maken vragen ze om mechanische sleutelcode.
Bij de reservesleutel hangt een kaartje met een kleine sleutel op.
Daarop staat ook een code bestaande uit 3 cijfers en 3 letters en een streepjescode met 9 cijfers en 1 letter.
Is dat 1 van die 2 codes (zoja welke van de 2) of is het nog een andere code?
Pas op met code's versturen via internet. De kans bestaat dat ze de sleutel maken en daarmee vervolgens de auto komen "halen".
- Posts in topic: 6
Bedankt, ik had er ook al aan gedacht of het wel veilig is.WillemS schreef:Pas op met code's versturen via internet. De kans bestaat dat ze de sleutel maken en daarmee vervolgens de auto komen "halen".
Ik denk dat ik toch zal gaan voor een nieuwe sleutel met afstandbediening bij de sleutelmaker, het is toch nog goedkoper dan bij de garage.
- Laatste bezoek: 04 jul 2019 22:19
bij ons bij de renault garage kan ik voor mijn modus alleen dat baardje voor 25 euro bestellen. dus het moet mogelijk zijn en hun zeiden dat het dan rechtsreeks uit frankrijk van renault zelf komt
- Posts in topic: 6
Bedankt, ik had het gevraagd, maar ze wilden enkel een volledig sleutel leveren.Makkertje94 schreef:bij ons bij de renault garage kan ik voor mijn modus alleen dat baardje voor 25 euro bestellen. dus het moet mogelijk zijn en hun zeiden dat het dan rechtsreeks uit frankrijk van renault zelf komt
Ik heb het dan ook niet meer bij een andere Renault garage gevraagd.
Intussen heb ik al een andere sleutel.
- 834 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 614 Weergaves
- 495 Weergaves
- 395 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 306 Weergaves
Laatste bericht door Grunn
- 631 Weergaves
- 565 Weergaves
