Automaat plakt
- Laatste bezoek: 08 apr 2018 18:06
Automaat plakt
Vraagje..laatste dagen merk ik dat de automaat in drive niet direct weg rijd... lijk wel.of hij plakt in 1e versnelling.
Als ik dan gas geef dan rijd hij met een lichte schok vanuit stilstand dan weg... is niet altijd maar zo nu en dan .Normaal als je de rem.los laat dan kruipt hij langzaam vooruit maar dan dus niet...
Automaat is ca 2000 km geleden nog preventief gespoeld.. voor de rest rijd hij al een zonnetje
Is een 3.5 v6 uit 2004 met 162000 nu op de teller.
- Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: Automaat plakt
Waren er voorheen ook klachten mbt schakelen?
Mogelijk geeft nogmaals spoelen nog verbetering,een euvel met de koppelomvormer is niet uitgesloten.
Re: Automaat plakt
Nee hoor.. schakelt prima..
Donderdagga ik even terug naar de garage.. controleren ze even het peil en lezen ze hem uit... hij geeft helemaal geen melding maar ik zie het wel..
Afgelopen weekend 1 op 11 gemiddeld gereden met een rit van 200 km.. Viel mij niet tegen... en gewoon 125 mee met het verkeer...
- Laatste bezoek: 06 okt 2019 21:26
Re: Automaat plakt
Hoi ik heb vaak mijn automaatbak laten spoelen.
Van mijn 3.0 v6 dci.
Ik hoop dat je bij een betrouwbare garage bent geweest.
In het verleden heb ik bij 2 garages slecht ervaring gehad.... in Alkmaar beide.
Daarna altijd bij Automaat Revisie Amsterdam geweest voor mijn is de prijs zeker goed en de kwaliteit. €194incl.
De meeste peilen de bak niet na het spoelen die gaan vanuit dat er voldoende olie inzit.
Maar ik peil de mijne altijd.
De spoelmachine kan niet weten of meten hoeveel er in de automaatbak inzit.
Als er voorheen geen klachten waren dan zou ik eigenlijk geen probleem moeten hebben na het spoelen.
De klachten die je omschrijft heb ik ooit ook gehad en dat kwam door vuile olie of te weinig olie in de bak.
Re: Automaat plakt
De Espace4 3,5v6 heeft een Aisin Warner(Toyota) bak die Renault SU1 noemt. De bak heeft een electronische schakeling en vereist exact de voorgeschreven olie.
Ga je laten spoelen dan dient ook die olie gebruikt te worden, de solenoids zijn erg gevoelig voor vervuiling en gaan dan eerst traag reageren en later haperen. Die solenoids kunnen gereinigd/gereviseerd worden maar dat vereist demontage ervan. Forte heeft een reinigingsmiddel dat gebruikt kan worden als ook werkelijk alle olie vervangen kan worden door de spoelmachine.
Re: Automaat plakt
Oké... duidelijk verhaal..
Voorheen nooit geen last gehad idd. Het spoelen heb ik laten doen bij autofirst in Bergentheim. Ben vorige week nog terug geweest om het peil te laten controleren maar dat was goed...
Willem.. kan nu dan de nieuwe olie vervangen worden voor de juiste olie die ze voorschrijven? Of is er nu al schade aan de solenoides? Hij hapert zo nu en dan idd met schakelen ... jou omschrijving klopt aardig met hetgeen wat ik nu voel in de auto
Re: Automaat plakt
Laat anders een diagnose stellen bij bv. Autrans.
- 859 Weergaves
- 432 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 374 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 1079 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 441 Weergaves
- 245 Weergaves
Laatste bericht door RH22
- 269 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
