Renault twingo valt uit
Chariisj
Bericht door Chariisj »
Pff een raadsel... iemand dan enig idee?? Mijn renault twingo bouwjaar 2001 valt zo onder t rijden uit, heb het idee als ik afrem of terugschakel of bijna stilsta, bocht, voor een stoplicht, stottert niet bij uitvallen.. accu is goed, nieuwe bougies zitten erin... auto start daarna bijna altijd wel weer, als hij niet stRt en wil hem starten maakt hij een vreselijk geluid.... iemand enig idee??? Vind t vervelend om zo op de weg te staan en te rijden....
Re: Renault twingo valt uit
Mogelijk een bdp sensor probleem,probeer deze eens incl stekkerverbinding te reinigen.
Controleer uit voorzorg verder alle stekkerverbindingen en op valse lucht.
Heb je een obd dongle oid,kun je het motortoetental uitlezen op moment van het uitvallen.
Uncle M
Bericht door Uncle M »
de Twingo van Chariisj
vanavond proberen uit te lezen met Torque en een OBD dongle , dongle blijft rode lampje branden , en verder geen uitlezen ( kan dat bij deze wel? )
accu = ok , dynamo = ok ,
bougies + kabels ok , ook met water besproeid geen probleem
div. stekkers gecontroleerd = geen corrosie of beschadigingen .
gecontroleerd op valse lucht =ok
motor start goed , als pakt de startmotor niet altijd direct ( das het vreselijke geluid wat ze soms hoort )
loopt netjes rond en stationair
geen lekkage van vloeistoffen , blokje kurkdroog
met draaiende motor , sleutel in contactslot bewegen en rammelen , blijft dan gewoon lopen
soms 2 weken geen last , en dan ineens 3 x op 1 dag
vraagjes aan Mechanic :
waar zit de BDP sensor ? volgens mij boven de bak t.h.v. het vliegwiel sensor met 2 m6 boutjes en 2 draden eraan ?
Chariisj
Thnx M voor je goede uitleg!
Dat is inderdaad de bdp sensor, 2 boutjes met 10mm kop en 2 draden. Eenvoudig te bereiken,vet de stekkerverbinding in met een vaseline oid.
Mocht dit het euvel zijn,zal deze zo af en toe geen signaal geven en 'ziet' de ecu het motortoerental niet en zal deze uitvallen.
