gaskleppenhuis uitbouwen scenic 2 uit 2006
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 19:48
hallo, na lange tijd geen vragen te hebben gehad, nu maar weer eens 1 op dit mooie forum.
gaat om een scenic 2 phase 2 met een 2.0 16v motor.
ga de bolide weer een grote beurt geven maar vindt erg weinig handleidingen van deze auto. behalve van autodoc maar die zijn vrij algemeen(overigens wel handig)
wil graag mijn gaskleppenhuis uitbouwen. heeft iemand hiervoor een tekening of tutorial etc.
ik hoor graag ideeen.
mvg marcel
mvg marcel
Re: gaskleppenhuis uitbouwen scenic 2 uit 2006
Op you tube staat een filmpje ..
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 28 sep 2025 18:09
Maak de paravan los aan de bestuurderszijde,3 keer plastic 10mm schroefje. Daaronder 2x 10mm bout zodat je bij het luchtfilter komt,vast ook nodig bij je onderhoud. (60.000km of 4jaar)
Dan de luchtslang demonteren,2x slangklem,en dan trek je deze er tussen weg.
Vervolgens 4x bout 10mm van gasklep losnemen,dan de stekker en slang losklikken.
Wil je goed werk doen,demonteer dan de volledige paravan. Kun je ook vlotter de bougies wisselen,en gelijk de paravan goed reinigen.
ga idd alles uitbouwen en schoonmaken, weet nog van mijn vorige scenic dat dit echt wel belangrijk is ivb vuiligheid en overlopen naar de kachel etc.
dat filmpje kaleido 1, waar staat die, heb gister de hele middag gezocht maar kon er zo niks vinden. is wel handig, kun je zien waar alles zit.
daarintegen. lijkt het me makkelijker als bij mijn vorige scenic als ik het zo lees. daar haal ik de kunsstof luchtdoorlaat boven op de motor er ook altijd af anders kreeg ik het gaskleppenhuis er niet tussen weg.
- Posts in topic: 7
Het stelt ook niets voor,is prima te doen ook zonder filmpje.
Echter de gehele paravan demonteren vereist natuurlijk dat de rw armen los gaan. 16mm moer los,wat drukken op de arm en het is los.
bedankt wederom voor de goede info. kan hier weer wat mee.
- Posts in topic: 7
lekkage-renault-scenic-ii-parvan-t7658. ... n%20scenic
Heb het niet bekeken,of doorgelezen,op pagina 1 staat een pdf met foto's en tips.
Zoek eens op trottlebody repair scenic
mooie tekening. wordt duidelijk uitgelegd, handig, heb ook een filmpje gevonden. moet allemaal geen probleem zijn. bedankt.
eigenlijk zou die uitbouw paravan wel in de how to do rubriek geplaatst kunnen worden. heel helder en duidelijk omschreven
- Posts in topic: 7
Weet niet of er ook vermeld wordt,dat de afvoer rubbers van de paravan aan het einde (achter de links&rechts voor wielschermen) een 'klepje' hebben die je eraf kunt halen. Dat is vaak een deel van de oorzaak,klepje zit dicht,vuil in afvoer,water kan niet weg.
dankje, is wel iets om rekening mee te houden, ga er naar kijken.
hallo, heb na schoonmaken ghaskleppenhuis, een sis bij het gasgeven, trap het gas in en dan sis.......moet de O ring op het kunststofinlaatstuk ook vervangen worden standaard???? en hij loopt overigens netjes. niet onregelmatig ofzo.....
heb net even getest met iemand, lijkt achter de motor weg te komen. hoe kan dit en kan het kwaad.....
heb ook even gereden op de snelweg, in no time op 160, hoor nu in de auto ook niks, is misschien altijd wel zo geweest........raar hoor.
hoop dat iemand nog iets weet
Er zit op het gasklephuis een rubberen vacuumslang aan de achterkant , zit deze er wel op , of is beschadigd ?
zoals het lijkt zit die goed, kan hem op de nippel van het gaskleppenhuis wel wat heen en weer schuiven, weet niet of dit zo was, heb die er natuurlijk afgehaald met reinigen door de zijkantjes in te drukken waardoor de bajonet sluitingen open gaan.
- Posts in topic: 7
Dat is normaal dat je die wat kan bewegen.
kan zo geen oorzaak vinden, auto rijdt prima dus laat het eerst maar bij. bedankt voor de feedback
Hallo. Toch nog even door op dit onderwerp. De sis bij het gas intrappen is er nog steeds. De o ring van het gaskleppenhuis, waar kan ik die bestellen. Kan er weinig van vinden. Heb toch het idee dat daar wat valse lucht wordt aangetrokken aangezien ik op het gaspedaal een lichte fibratie voel met diep intrappen....... Denk. Ga die toch maar vervangen.
- Posts in topic: 7
Heb je met bijv remmenreiniger gecontroleerd op luchtlrkkage van deze afdichting?
De dealer kan die bestellen.
Vorig jaar wel. Kon toen niet echt iets vinden.....
- Posts in topic: 7
Als je daar nu wat remmenreiniger oid spuit en de motorloop veranderd niet,is er daar ook geen lekkage.
Komt de sis niet bij je rembekrachtiger vandaan ?
- 9 Reacties
- 901 Weergaves
- 143 Weergaves
- 368 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 426 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 7 Reacties
- 928 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 13 Reacties
- 1307 Weergaves
- 263 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
