water in vloer grand scenic
ritsd
Laatste bezoek: 03 mei 2022 14:21
Bericht door ritsd »
Beste vrienden.
In mijn Grand Scenic 2009 zitten handige bergruimtes onder de vloer. Bij de passagiers voorstoel onder je voeten staat regelmatig een paar centimeter water. Niet alleen bij het rijden, ook (heb ik de laatste dagen geconcludeerd) als hij stilstaat.
De dealer heeft voor 80 euro al eens de ruitenwissers verwijderd, de frontplaat verwijderd en de ruimte daaronder schoongemaakt (bladeren).
Echter: dat heeft niet geholpen.
Wat kan dit zijn? De verdere vloer (het schuine deel voor je voeten) is allemaal droog. Het is alleen de berging onder de vloer.
Rara hoe kan dit?
kaleido 1
Re: water in vloer grand scenic
Bericht door kaleido 1 »
Dan hebben ze het waarschijnlijk niet goed gedaan , er zitten afvoerpijpjes links en rechts onder de paravan , hier zal waarschijnlijk vuil in zitten doordat ze de rubberen klepjes niet weg gehaald hebben die onderaan deze afvoerpijpjes zitten.
Het is makkelijk te controleren of ze open zijn , giet water over de voorruit zodat dit in de paravan loopt dan moet links en rechts water onder de auto uit komen lopen.
ritsd
Aha, dat ga ik doen. En als het zo is, mogen ze het nog een keertje doen.
Bedankt!
kaleido 1
Maak wel even de boel goed droog want er ligt op de vloer onder de stoel een grote stekker die nu weg ligt te rotten als je een beetje pech hebt , zit onder het laatje onder de stoel.
JohnnyBeGood
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 03 apr 2018 12:33
Bericht door JohnnyBeGood »
ritsd schreef:Beste vrienden.
Rara hoe kan dit?
Vanuit de ruimte waar je ruitenwissermotor zit lopen links en rechts afwateringsslangetjes met aan de onderkant van die slangetjes een rubberen klepje. Als deze slangetjes verstopt raken loopt er water in de bergruimtes. Let op: bij de bestuurdersstoel, achter een over de schuiflade zit een kabelboom met een stekker. Deze ligt dan ook vaak in het water met de nodige bekende problemen. Vervangen van deze stekker, of zoals ik gedaan heb het stuk voor stuk solderen van de kabeltjes, is aan te raden. Ook al omdat de handrembediening daar loopt
Verstuurd vanaf mijn Moto G (5S) Plus met Tapatalk
ritsd
Ik heb vandaag de ruitenwissers verwijderd. Dan de rubbers, dan de bovenste afdekking en de beide zijkantjes.
Maar de grote afdekking (daar hangt het remvloeistofreservoir aan) zit ergens achteraan vast.
Verder kwam ik niet.
Overigens: iedere ruitenwisser heeft een eigen motor.
Zouden die er ook uit moeten?
lagerwaard
Laatste bezoek: 22 okt 2025 12:34
Bericht door lagerwaard »
Ja, de ruitenwissermotor moet er uit en daar achter zitten de afvoergaten.
buzz
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 07 jul 2018 13:49
Bericht door buzz »
Klinkt gek, maar als de trekhaak niet goed afgekit is kan daar water naar binnen komen
ritsd
Oorzaak gevonden. Via bovenrand deurrubber bij aansluiting dak aan voorruit, loopt het naar onderen en via drempelrubbel direct in de bak.
Rubbers maar eens verwijderen en kijken hoe en wat.
Trekhaak zit meestal aan de achterkant van een auto, dit zit voor de passagiersstoel.
