abs ring
mpostma
abs ring
Bericht door mpostma »
Ik had gedonder met een remtrommel. Nu wilde ik de trommel vervangen, maar ben nu op zoek naar een vervangende ABS ring. Ik baal er eigenlijk nogal van, want ik had al een trommel gekocht met lager en dat stomme lager is er los bijgeleved, dus moet het er alsnog in laten persen.
Het gekke is dat elke onderdelensite op de proppen komt met de volgende ring:
Dit is een aBS ring met een binnendiameter van 68 mm en 26 tanden.
Terwij mijn ABS ring er zou uit ziet:
Met een binnendiameter van 68 mm en 44 tanden. De buitendiameter is voor zover ik dat nauwkeurig op kan meten 79 mm.
Ik zag wel op onderdelensites een Nissan ring met nagenoeg dezelfde afmetingen, maar dan 78 mm. Ik ben toch benauwd dat dat niet goed werkt.
Zoek ik naar exemplaren met 44 tanden, dan vind ik alleen maar eemplaren op de vooras met een binnendiameter van 75 mm.
Wat mij ook verbaasd is dat welgeteld 1 automaterialenzaak hier in Zweden die ringen wel hebben, maar die kosten bijna 100 EUR. Terwijl die meeste ringen niet meer dan 1 of 2 tientjes kosten.
Wat heeft Renault hier in vredesnaam uitgehaald? Of heeft de Renault dealer ze wel tegen schappelijke prijzen. Of werken die 26 tands ringen WEL gewoon?
Eigenlijk zou "achteraf" de makkelijkste klap gewoon zijn om een tweedehands trommel van de sloop te scoren en dan maar te hopen dat die het nog enigszins uithoudt.
Re: abs ring
Wat was het oorspronkelijke probleem?
Een sloop trommel nemen,en het lager vervangen is een goede optie.
kaleido 1
Re: abs ring
Bericht door kaleido 1 »
Abs ring er af halen en over zetten ?
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
  • ABS storing uitschrijven
    door Antine » 23 mei 2025 21:30 » in Master
    Weergaves: 695
    24 okt 2025 17:15
