Inleren gasklephuis scenic II (2005)
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 12 mar 2019 09:12
Vandaag wordt het gaskleppenhuis even schoongemaakt, omdat de auto soms bij het starten op toeren gaat (1000) en dan gelijk terugzakt en afslaat. Moet deze dan nog ingeleerd worden daarna? Ik vind meerdere topics, maar wordt er niet helemaal wijs uit
Re: Inleren gasklephuis scenic II (2005)
Het inleren zou niet nodig zijn, maar loopt de motor slecht na het reinigen laat de motor dan een 15-20 stationair lopen.
Succes, mvg WillemS
Succes, mvg WillemS
- Posts in topic: 6
De oplossing was simpel uiteindelijk. Gaskleppenhuis was amper vies, rubberen ring zat wat dubbel aan één kant. Toch schoongemaakt, en rubber goed gedaan. Geen valse lucht meer. Was het allemaal maar zo simpel, haha
- Posts in topic: 6
Nu merk ik na een dag dat hij normaal op 1000 toeren gaat en dan stationair naar de 700-800 gaat.
Na het reinigen, blijft hij soms even hangen als er gereden is op 1000 toeren om dan na 8-9 sec alsnog naar de 700-800 te zakken. Is dit normaal na het reinigen?
Zitten alle slangetjes er doe op. het lijkt op een heel klein vacuumlekje ergens.
- Posts in topic: 6
Even langs de (universele) garage en die las de auto even uit. Hij gaf aan een 2e lamdasenor kapot. Hij resette de storing tijdens stationair en hij deed het uitlezen even opnieuw, en weg was de storing. Hij zei dat als hij echt kapot was hij hem niet kon resetten, klinkt aannemelijk. Hij zegt dat zo'n sensor €200 kost, ik google en kom niet duurder dan €75 uit. Ik laat het maar even zo, was ook zijn advies. Verder loopt de auto als een zonnetje op de stationair (soms) na wat ik hierboven ook beschrijf. Eerst op 1000 en dan na 8-9 sec terug naar de 700 (zoals hij normaal loopt). Hij gaf aan dat hij niet verwacht dat de luchtleiding niet goed zit.
Imitatie kost inderdaad een paar euro , maar je hebt daarna voor de prijs van een originele ellende , ga voor origineel.
- Posts in topic: 6
VDO is dat toch? Die is €76 en bosch €48 zag ik
Meestal is de eerste sensor het probleem,maar bij een defect is de storing ook prima te wissen.
Origineel bestaat eigenlijk niet,rn maakt zelf niets,maar een merkloos prul is af te raden. Een te solderen stekkerverbinding ook.
Monteer in ieder geval het merk en type dat er nu ook in zit .
- 353 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 327 Weergaves
Laatste bericht door rce
- 165 Weergaves
- 626 Weergaves
- 137 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 224 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 13 Reacties
- 608 Weergaves
