Oke. Dit is wel een nieuwe. Geen idee of dat uitmaakt.Er zijn op dit moment registratieproblemen bekend.
Parkeerrem defect... Grand ScenicII
RWeitering
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 10 mei 2020 08:25
patrique
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 28 mei 2018 14:28
Re: Parkeerrem defect... Grand ScenicII
Hij moet ingeleerd worden. De vincode van de nieuwe parkeerrem moet bekend gemaakt worden in het systeem
Grand Scenic II - 1.6 16V, inmiddels ingeruild!
RWeitering
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Dat kan bij de Renault garage? Heeft u een idee wat dat gaat kosten?
patrique
- Posts in topic: 6
Als het goed is zou het bij de renaultgarage moeten kunnen. Ik zou in ieder geval daar even informeren. Mocht je toevallig in Brabant wonen, dan zou garage Wellens in Kaatsheuvel wel weten waar dat kan. Zij hebben bij mij in 2016 de rem vervangen en door iemand anders in laten leren.
RWeitering
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Dan zal ik morgen is bellen. Ik woon in Drenthe dus Brabant wordt niet
.Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
patrique
- Posts in topic: 6
Oké, succes!
RWeitering
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Contact gehad met de plaatselijke Renault garage. De box moet wel ingeleerd worden.
Afspraak staat voor aankomende dinsdag. Ik laat wel even horen of het een succes geworden is.
kaleido 1
Ik heb er nog nooit iets aan bijgesteld , is zelfstellend.
Frans_G.Scenic
- Posts in topic: 20
- Laatste bezoek: 30 nov 2024 23:29
Er is inderdaad een routine waar hij gecallibreerd wordt en vin code er in gezet. Maar misschien ook belangrijker dat de automatische functie aan staat...
Ik doe het met (eigen) can clip.
RWeitering
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Vandaag is de scenic bij de Renault garage geweest. Parkeerrem is ingeleerd en werkt weer zoals het hoort. Kosten €45. Ik ben weer helemaal blij.
De garage is nog veel blijer, 45 euro voor een klusje van niks.
RWeitering
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Ja dat klopt. Twintig minuten, maar ja zelf kan ik het niet.
celeritas
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 02 jul 2019 13:31
Ik heb net apk keuring gehad nieuwe remleiding rechtsachter en achter nieuwe remblokken ok garage gerepareerd hij wordt uit garage gereden geeft ineens storing parkeerrem aan. Kan dit met elkaar te maken hebben, nog nooit problemen met parkeerrem gehad namelijk
Berry.
Verstuurd vanaf mijn POT-LX1 met Tapatalk
Berry.
nicohaas
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 15
- Laatste bezoek: 15 apr 2021 08:47
Er komen af en toe nog steeds scenics met kapotte handrem naar het bedrijf van mijn zoon Bas (Avant Autoservice)in Noordwijk. Kan altijd gerepareerd worden soms moeten ze wel een nieuwe unit bij Renault bestellen, maar ondertussen veel ervaring. Kom maar langs of bel even via de website.
In principe heeft dat niets met de reparatie vandoen.
De remklauw hoeft niet electronisch te worden terug gesteld,enkek zuiger terugdraaien. Parkeerrem kom je niet aan normaliter.
Zeldzame keer dat ik nog iets repareer voor kennisen had ik dit voorval recent ook.
Schijven en blokken achter vervangen volgens fabrieks richtlijnen,rijd de auto de hoek om en kassa..
Nieuwe parkeerrem module geplaatst en opgelost.
Frans_G.Scenic
Vervangen van de hele rembox is natuurlijk niet echt de uitdaging, het ding monteren VIN nummer er in zetten en inleren. Vaak is alleen het omkeerrelais defect, daar heb ik er nog en stel van liggen voor de liefhebber. Kan ik ook voor je vervangen. Ik heb nog enkele andere onderdelen liggen maar heb geen renault meer om te kunnen testen.
Klopt,het zo billig mogelijk repareren is de sport natuurlijk.
Kon destijds via via een nieuwe unit voor €200 kopen 'zonder bon',geen geklooi.
Het is vaak ook pech hebben..
Menig keer dat een auto binnenkwam voor een beurtje/apk/tandriem wissel waarbij tijdens de 4gasmeting de riem brak en motor in de soep draaide om wat te noemen...
B.Kleverlaan
- Laatste bezoek: 14 apr 2021 21:56
Ik krijg de melding dat de parkeerrem defect is maar hij werkt gewoon. Kan het zijn dat een sensor niet werkt?
nicohaas
Nee denk het niet . er is geen sensor.
Al gekeken onder het laatje of het nat is aldaar?
gr.
Nico
gr.
Nico
Tpg
- Laatste bezoek: 30 apr 2021 09:26
Goedemorgen,
Ook ik heb een kapotte handrembox.
Nu was ik aan het kijken op de sloop maar de box ik die ik nodig heb met oemnummer is nergens te vinden. Andere handremboxen van de megane grand senic 2 zijn er wel. Mijn model is uit 2008 en een sloperij vertelde.mij dat in 2008 de box een ander type is geworden. Ik zag dat ze Qua uiterlijk ze niets van elkaar verschillen.
Het oemnummer is 8200734628
Weet iemand hier iets meer over.
Mvg Kenneth
Mvg Kenneth
MarcoV
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 27 feb 2022 21:10
Goedenavond
Hier ook een Scenic 2 (gewone) met een handrem probleem
Hield er een half jaar terug spontaan mee op.
Op de handrem schakelaar brand geen lampje.
Zekering onder de stoel en stekkers niet gecorrodeerd.
Vandaag clip er aangehangen (ik had het nog liggen maar nooit gebruikt) en die zegt geen communicatie met handremmodule dus verder ook geen foutmeldingen uit te halen van de handrem.
Met de 25A zekering eruit en dan in de auto deur op slot met de ab en vervolgens start en handrem 10sec wist de displaymelding wel maar na het terugplaatsen van de 25A komt de foutmelding gelijk terug in de display.
Iemand tips voor localiseren van het probleem?
Ratje65
- Laatste bezoek: 23 mar 2022 20:08
Ik krijg ook iedere keer de melding,parkeerrem defect.
De garage beweerde dat de remklauwen vervangen moesten worden,nou nog steeds hetzelfde probleem. En 471 euro lichter.
- 647 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 771 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 602 Weergaves
- 739 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 642 Weergaves
- 9 Reacties
- 1127 Weergaves
- 370 Weergaves
Laatste bericht door Rubke8
