Let op: registratieproblemen
Ik heb de garantie gekregen dat de c-quartz veel beter is dan de originele van Renault en ben er tot nu, super tevreden over.
Ook best op een nieuwe auto omdat de lak nog geen krasjes of swirls heeft.
Probeer wel de wasstraat te vermijden (3x wasstraat op één jaar) en steeds met de hand te wassen, dat is ook wel belangrijk.
Talisman sedan Tce 200 Initiale Paris FO Nacré wit
Thomas84 schreef:Ik denk dat ze dat met plasti dip hebben gedaan.
Heb contact gehad met de eigenaar van de nogal "lage" Talisman uit de video. Het is een folie dat hij heeft gebruikt van 3M. Er zijn tot op heden nog geen zwarte covers voor een Talisman te krijgen. Plastidip is inderdaad ook een mogelijkheid, maar om dat netjes te krijgen wil je eigenlijk de logos eraf hebben. Ergens checken hoe je dat eraf krijgt
Mijn eigen dealer heeft een Renault Talisman Limousine in all black afgeleverd, extern zijn de spullen gespoten voor de klant. Heb hem hier 1 keer zien rijden, heel duister ding
Wagenpark: Huidig: Renault Talisman Estate Intense ('17 - ..) Huidig: Mini Cooper Clubman ('20 - ..) Vorig: Volkswagen Golf VII Connected Vorig: Audi A3 SB Proline S Vorig: Audi A1 SB Admired Vorig: Audi A3 Ambition Proline Vorig: Opel Astra GTC Sport
"Vroeger" was chrome net een teken van luxe. Nu zie je steeds meer zwart en eerlijk gezegd bv bij een MB C-klasse in het zilver met een glanzend zwarte afwerking vind ik 'm dikker dan de andere versie. Bij de Talisman nog niet in deze trim gezien maar zal ongetwijfeld ook dik zijn !
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
De bedoeling is dat ik mijn zwarte Talisman Grandtour helemaal 'dechrome' ga doen, maar dat zal met 3M folie moeten gebeuren, het is een leasewagen, en dan kan ik het niet laten spuiten, want op het einde van de leasing moet deze terug in 'oorspronkelijke' staat ingeleverd worden.
Ik had eerst een Plastidip gedacht, maar vrees een beetje dat ik het niet helemaal glad kan krijgen, en dat het na 3,5 jaar niet zo simpel meer te verwijderen gaat zijn, dus daarom 3M 1080 glanzend zwart proberen.
Ik heb enkele offertes gevraagd ... maar om nu 1400 Euro te betalen om al het chroom te laten wrappen vind ik een beetje overdreven ... dan probeer ik het zelf wel, heb dat al eerder gedaan, maar omdat het zoveel werk is dacht ik het deze keer te laten doen ... mooi niet dus.
Talisman Grandtour Intens dCi 130 EDC Intens - Sterzwart - zwart leder - 18" Duetto - Winter Pack - City Pack 2 - Cruising Pack 1 - Pano dak - 4Control
4 weken geleden een digichip laten plaatsen, heerlijk!!! Wat een verschil.
Ik heb het gedaan voor de caravan en vakantie, maar de rest van het jaar zal ik er ook gebruik van maken
Clio IV 0.9 tce
Talisman estate Dci 130 IP beige dune
ron_kiesling schreef:hoi Klinkmaister, waar heb je dat laten doen en wat waren de kosten?
Hoi, ik ben bij Vtune in huizen geweest. Voordeel is dat ze een externe chip zetten zodat als er echt iets met de auto is je de chip er makkelijk uit kan halen.
Ik heb 299,99 betaald. Als je de chip later inlevert krijg je 100€ terug of korting op een nieuwe.
Ik heb er net 3800 km mee gereden en ik vind het super!!! Volgepakt en 1500kg caravan erachter 115 km/h op de ACC de bergen over.
Echt een verbetering.
Clio IV 0.9 tce
Hallo allemaal, ben sinds 27 sept in trotse eigenaar van een witte Talisman Estate 160 Dci EDC, na 5 jaar met veel plezier in Laguna 3 estate gereden te hebben( verlaagd, getuned echt top wagen).
Heb dak en spiegel kappen zwart laten wrappen. Verlichte instap lijsten gemonteerd. 19 inch initiale velgen gemonteerd.
Ik twijfel nog over tuning, gezien ik alleen maar negatieve verhalen over storingen.
Groeten Chris
Iemand als eens nagedacht of de sfeerverlichting ook op andere plekken in de auto kan, bv bij de voeten van voor en achter passagiers? Daarvoor zou je het signaal moeten aftappen van de leds in het dashboard. En dan op de een of andere manier multi colour led stripjes aansturen in blauw, rood, groen, amber of paars
Ander ding wat ik wel zou willen veranderen is de plek van aansluting van de USB aansluiting, voor e telefoon. Als je die permanent aangesloten hebt ivm android auto or apple carplay, dan wil je de telefoon en kabel niet zo pontificaal hebben liggen en het klepje voor de aansluiting altijd open
Kan iemand mij vertellen of het gemakkelijk de mistlamp van de Talisman te vervangen met LED mistlamp (alleen lamp natuurlijk). Kan ik zelf doen of moet ik naar de dealer. Ik heb geprobeerd op youtube te zoeken maar helaas niet gelukt.
Bedankt voor jullie hulp
Je kunt de lampjes zelf vervangen door H11 led exemplaren (die je bv op ebay kunt vinden.) Nadeel is wel dat je nooit weet wat voor kwaliteit de lampen zijn, maar gelukkig branden de mist /bocht lampen niet zo vaak. En formeel is het niet toegestaan omdat de lampen geen goedkeur hebben.
ALternatief is de units in zijn geheel vervangen door LED units. Dat is iets duurder, maar voordeel is dan weer dat die units zelf een CE keurmerk hebben.
Ik heb ook Osrams er in zitten. Weliswaar via ebay. Maar die bleken achterop.toch de mededeling te hebben niet voor de openbare weg. Dat komt omdat de lampen dan wel een ce kunnen hebben maar de armaturen hebben een code in het glas die halogeen voorschrijft. De combinatie is dus nooit volledig legaal. Maar goed dat is in Nederland verder geen issue want de APK kijkt er verder niet naar als het lichtbeeld maar goed is. Ik heb de omlijsting los getrokken en van voren de lamp los gemaakt. Maar dat komt omdat ik eerst native led armaturen geplaatst had.
Pietro1975 schreef: ↑18 sep 2020 11:51
Ik heb de OSRSAM in het oog via amazon.nl ... goed gekeurd CEE... alleen hoe was mijn vraag...Hoe kan ik bij de lamp komen?
Je kan de ze ook vervangen via de wielkast.
De wielen naar binnen draaien en dan kan je met gemak aan de torx schroeven.
Zodra die los zijn kan je de behuizing wat lostrekken om vervolgens bij de mistlampen te komen.
Ik heb hier een offerte voor inruil op een R5 e-tech van 39000€. Maar ik schrok toch wel van het lage bedrag wat ze voor mijn Zoe teruggeven. Bij deze start ik een topic met de vraag wat jij voor je Zoe terug krijgt of hebt gekregen.
Bij mijn Renault Talisman uit 2017 start plotseling het multimediascherm in de middenconsole niet meer op.
Wat ik ook doe, hij reageert nergens op. Het gevolg is dat mijn radio, navigatie, parkeersensoren en...
After updating Easylink, my wireless charger stopped working. Could someone assist me? Where can I find this function in DDT4All? Or is it just a coincidence?
Als audiojunky vind ik het bose systeem best leuk klinken.
Heeft voorzichzelf voldoende kracht en klinkt zuiver.
Enkel mis ik het laag enorm. Om die reden wil ik mijn externe subwoofer in de estate leggen.
Het betreft een Talisman met volledig led verlichting, links knippert de 2 ledstrips van de DRL . koplampen gewisseld, led lampjes li en re verwisselt incl de kleine modules, waar dus de ledlampjes in zitten. Geen verschil, het probleem blijft in de...
