Stotteren.
renaultcabrio
Stotteren.
Bericht door renaultcabrio »
Goedendag medeforumgebruikers. Ik heb een Renault Megane cabrio 1.6i-16V. Deze auto rijd perfect op benzine en op Lpg als de motor goed warm is. Echter als de auto net van benzine naar Lpg overspringt (motor nog koud) stottert deze heel erg op Lpg. Op benzine niet. Het is ook niet zo dat hij te snel op Lpg schakelt,want daar zit best wel een lange tijd tussen. Als de motor weer een beetje op temperatuur is dan loopt hij weer perfect. Heeft iemand misschien een idee wat het zou kunnen zijn ? Vind het nogal een vervelend probleem. Schakel nu zelf altijd op benzine totdat hij warm is,maar vergeet dan weer terug te schakelen naar Lpg. Dan word het een duur grapje. Graag een reactie. Vr.Gr.Henk. P.S. Weet iemand wanneer de distributiesnaar vervangen moet worden ?
Renier
Bericht door Renier »
Bij mijn Clio II (1.6 16V met Vialle LPi installatie) had ik exact hetzelfde probleem, moest op een gegeven moment ook steeds starten op benzine en dan handmatig overschakelen op gas om afslaan te voorkomen. Werd er ook helemaal gek van, zeker omdat de auto verder prima beviel :(
De monteur heeft toen 1 of andere kabel extra aangesloten tussen 2 onderdelen/stekkers in de motor waardoor het voorgoed was opgelost. IIk weer blij :D
Technisch weet ik het ook niet precies wat ze hebben gedaan en auto is helaas paar jaar geleden verkocht dus kan ook geen foto maken.
Dealer was Renault De Groot in Haren, misschien kan je ze bellen voor advies.
Laat verder je gaskleppenhuis eens controleren. Kan vies zijn wat de problemen kan veroorzaken. Start hij ook stuk beter.
