Remsysteem defect
gertjan
Remsysteem defect
Bericht door gertjan »
hallo,
gisteren een spiksplinternieuwe 2ehands espace (2005) opgehaald. Voor aflevering zijn er nieuwe remschijven voor opgezet.
Nu gaat af en toe het lampje [STOP] branden... met melding remsysteem defect
ik vermoed dat er een sensor niet goed is aangesloten, maar kan ik dat zelf makkelijk repareren (en zo ja: hoe?)
bedankt voor jullie hulp
waarschijnlijk zitten alle stekkers gewoon goed, want die hoef je namelijk niet los te maken voor het vervangen van die onderdelen.
controleer je remvloeistof peil eens, waarschijnlijk staat die onder het minimum.
mocht dit niet het geval zijn even naar de dealer en storing uitlezen.
gertjan
thanx,
ik heb remvloeistof laten bijvullen en toen was probleem weg Stond op minimum....
-stijn-
Regelmatige bezoeker
Re: Remsysteem defect
Bericht door -stijn- »
Had bij onze megane 2011 net het zelfde probleem.
Voorste remmen waren versleten en vervangen en nu is het probleem opgelost.
