Raammechanisme probleem RA
Peter1986
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 06 jun 2018 20:11
Bericht door Peter1986 »
Hallo forumleden,
Ik ben peter uit delft. Ik heb een megane 2 bouwjaar 2003. Omdat de ijzerdraad van de raammechanisme rechts achter kapot was heb ik geheel een andere mechanisme inclusief motor gemonteerd. Als je rechtsachter zit en daar de knop indrukt werkt het prima. Echter vanuit de bestuurderskant lukt het bedienen van de raam rechtsachter niet meer. Rare is dat wnr ik de oude mechanisme aansluit het wel doet. Wie kan me helpen??
Groetjes
Re: Raammechanisme probleem RA
Probeer eens de comfortmodule om te zetten van je oude raammechanisme. 1x torx schroefje los en he kunt deze losnemen.
Zit er zo'n module op?
Wissel die dan eens om met die van de oude raammoter. :idea:
Edit: mechanic was mij voor :lol:
Peter1986
Posts in topic: 5
Bedankt voor jullie reactie mechanic en mathijs.
1e foto heb ik erin gezet en de tweede foto is wat er al inzat. Je ziet dat er een kabel loopt naar de motor. Hoe kan ik die module overzetten?
Peter1986
Posts in topic: 5
De oude comfort module ziet er ook anders uit. Blijkbaar vroeger vervangen door een immitatie module
De oude is inderdaad een aftermarket. Er zijn verschillende uitvoeringen van de comfortmodules,met/zonder sneltoets en /of afknijpbeveiliging.
Plaats evt van het LA raammechaniek de module op RA, werkt het dan goed kun je adhv oem nummer LA iets bestellen voor RA.
Peter1986
Posts in topic: 5
De aftermarket is dus niet over te zetten? Maar ik dacht dat de nummer op de module niets uitmaakt. Een ander nummer zou moeten werken toch? Of moet het geprogrammeerd worden? Ik zal iig de linker eruithalen en testen op de rechterdeur. Bedankt!
Je stelt dat het met het oude mechaniek wel werkt,een gokje van mijn kant dat het mogelijk met de comfortmodule te maken kan hebben.
Er zit elk geval verschil in,proberen waard.
Peter1986
Posts in topic: 5
Prima, wnr ik het heb gedaan zal ik het resultaat posten. Bedankt
