OPVOERPOMP LPG
VAKMAN
OPVOERPOMP LPG
Bericht door VAKMAN »
Mijn lpg installatie is van het type LPI, de laguna is een 1800 16v automaat. Het type en welk merk installatie zou ik even na moeten kijken.
Nu is de hogedrukpomp welke in de tank is gemonteerd bijna overleden. Ik merk dit omdat "hij" heel veel lawaai gaat maken en niet genoeg vermogen heeft tijdens wegrijden etc. Hij slaat vaak af. Dit doet hij niet op benzine zodat de oorzaak moet worden gezocht in de lpi installatie.
Ik wil zelf de pomp vervangen (ik kan dat 1e monteur bedrijfswagens geloof me :D ) echter weet iemand een bedrijf die een pomp kan leveren voor weinig uiteraard (zo goed verdient een 1e monteur ook weer niet :cry: )
Ik hoor graag van jullie....
avbruggeman
opvoerpomp laguna
Bericht door avbruggeman »
hallo ik las over je storing/defect aan je opvoerpomp van je laguna,heb zelf ook dat probleem(heb een lagunaII van 2002 hatchback 1.8 16v automaat met een lpi g3 vialle gasinstallatie die dezelfde mankementen/rariteiten vertoont,soms doet hij het wel,soms slaat de pomp helemaal niet aan als je de keycard erin schijft om starten of soms houd hij erg in,ik start hem dan gewoon op benzine en schakel pas over op gas tijdens het optrekken bv op een lang stuk rechte weg of als ik de snelweg op ga.
Heb nog niet geinformeerd bij de gasinbouwspecialist in Den Bosch(de pomp zal wel aardig wat kosten)
P.S. De pomp maakt ook een wat onregelmatig geluid als de motor op gas stationair draait.
ericon
Bericht door ericon »
Ik heb ook een Vaille systeem gehad, het inbouwstation raadde me sterk aan de tank NOOIT leeg te rijden.
Dit is zeer slecht voor de pomp die 800 zou moeten kosten.
