Betreft Clio 1 phase 2 1,4 Mex 1997 2 eigenaar RG-ZR-58 245.000 km gereden zonder enige problemen.
Maar sinds 2 wkn slaat de motor warm niet aan na gemiddeld 1-2 uur stilstand. Koud start ie perfect en rijdt dan ook prima geen problemen. Enkele zaken nagezien verdelerkabel van bobine vonkt als ie niet aanslaat, mapsensor rechts vervangen, gas geven bij starten helpt niet, loopt koud picobello stationair en rijdt dan prima, afstandsbediening sleutel aan uit helpt ook niet en ledje bij asbak werkt goed, benzinepomp loopt als ie op contact staat, parameters zijn prima volgens de testkast van Renault en er zijn GEEN foutmeldingen, massakabel ziet er goed uit en relais li op veerboot vertonen geen oxidatie en en zien er goed uit. BDP sensor zou het niet kunnen zijn vlgns Renault techneut die zijn zeer goed op dit type en ook geen massa problemen zijn het ook niet denkt ie. Maar wat dan wel en we zijn zo verknocht aan het autootje na meer dan 16 jr.
Warme motor slaat soms niet aan
Trixexpress
Re: Warme motor slaat soms niet aan
Eerste verdachte zou toch de BDP zijn. Toch raar dat de dealer iets uitsluit op basis van ervaring en niet op basis van meten.
Trixexpress
Ik begreep van de techneut dat het uitgesloten is wanneer er vonk aan de bobine kabel is, ik had er naar gevraagd. Want toe ie wel starte en niet aansloeg was er wel een vonk aan de kabel met oude bougie.
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1072 -
23 okt 2024 16:37
Weergaves: 1567 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Weergaves: 1834 -
21 nov 2023 09:25
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1624 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
Weergaves: 1351 -
06 mar 2024 19:08
Captur 2 TCE 140, motor slaat regelmatig af
door Ricodepico » 25 jun 2026 21:10 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 524 -
Laatste bericht door Ricodepico
25 jun 2026 21:10
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1231 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
