Idd...we wachten af, ben overigens benieuwd of je ze het trucje ivm het zelf te doen kunt ontfutselenScenic IV: Gele Halogeen bochtenverlichting vervangen door witte lampen
bvstrien
Topic author - Bekend gezicht
Re: Scenic IV: Gele Halogeen bochtenverlichting vervangen door witte lampen
2018 Grand Scenic Bose EDC 1.5Dci [Kleur: Blauw/Zwart 2-tone]
Carlovdw
- Ervaren lid
Zal het vragen
bvstrien
Zijn er al meer mensen die de bochtenverlichting hebben vervangen door LED? Zoja...is dat makkelijk te doen? Geen storingen etc? @carlovdw: inmiddels ook al vervangen?
Brakb
- Forumveteraan
Ja ik ben ook benieuwd of er al mensen zijn die deze vervangen hebben.
Het staat gewoon knullig die gele verlichting in verhouding met led koplampen.
Het gekke is dat ze er op de nieuwe captur gewoon opzitten maar weet niet of dat dezelfde zijn.
Dus mensen ...........laat maar horen
Scenic TCe 140 Bose, Two tone Blanc Nacre / Noir, Easy Life Pack, Lane Keep Assist, Pack Cruising
Kadjar Tce 130 EDC Bose Blanc Nacre
Captur Tce120 Ivoor wit met zwart dak EDC
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Scenic 1 zwart metalic LPG Dynamic 1.6
bvstrien
Hoi Pleiades, begrijp ik het nu goed dat je de mistlampen dus door LED hebt vervangen ipv halogeen? En geen foutmeldingen ontvangen?Pleiades schreef:Ik heb bij mijn auto de H11 lampen ook vervangen door LED. Ik heb deze units.
Ten opzicht van xenon zijn ze zo fel
Ik weet alleen niet of deze ook dimmen.
Weet iemand overigens welk type halogeenlamp er exact standaard in zit? Welke type aanduiding is dat? Hoeveel Volt en Watt? Bijvoorbeeld deze: https://www.grandado.com/products/2-stk ... &utm_term=
Thanx
@carlovdw: Ik heb zelf ook eens een poging ondernomen om de lampjes te verwijderen. Moet inderdaad eerst een klepje open, dat is niet zo moeilijk, vervolgens kan ik ze een kwartslag draaien...maar gaan ze idd tegen een soort van palletje aan en kan ik niet verder. Ik durf idd niet verder te rommelen ivm afbreken (moet dat juist niet express afgebroken worden om te te kunnen verwijderen??). Of moet je er eerst het stekkertje van het lampje uittrekken alvorens de lampen verder te kunnen draaien? Heb je ze inmiddels al kunnen laten vervangen en ze het geheim van het verwijderen van de lampjes weten te ontfutselen?Carlovdw schreef:Zal het vragen
Het boekje van de Scenic zegt niet veel mbt vervangen....helaas
jpvanes
Carlovdw schreef:Zoals gevraagd de led achteruit lichten
Wel benieuwd welke ledjes hiervoor zijn gebruikt. Het aanbod is zo groot maar er zit een hoop rommel tussen.
Misschien iemand een linkje van goed werkende ledjes ?
Alvast bedankt.
GS4gebas
- Op weg
Ik heb de standaard mistlampen van mijn GS4 vervangen door OSRAM LEDriving FL 67219CW lampen. Zeer makkelijk te vervangen.
Aan de onderzijde van de bumper zit een soort deurtje wat je kan openen.
Weergaves: 494 -
25 dec 2025 07:08
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 742 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
Weergaves: 267 -
30 mei 2026 13:26
Weergaves: 1764 -
25 jun 2024 23:18
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1504 -
20 aug 2024 20:42
Weergaves: 788 -
Laatste bericht door Bobby60
09 mei 2025 18:50
Weergaves: 782 -
03 mei 2025 23:39
