Motor wissel van 1.2 8V C06 naar 1.4 16V in een Twingo
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
WINOR
Laatste bezoek: 23 nov 2018 18:49
Bericht door WINOR »
In een Twingo met 1.2 8V C06 van bouwjaar 2000, een 1.4 16V motor inbouwen, is dit mogelijk?
Mocht dit te realiseren zijn dat de 1.4 16V inclusief met de bijbehorende versnellingsbak ingebouwd moet worden, of is daar de ruimte niet voor?
Zodat de 1.4 16V de versnellingsbak van de 1.2 8V krijgt.
Zijn hier misschien forumers met een andere sugestie?
De 1.2 16V vindt ik te makkelijk, die heeft Renault zelf al genoeg gebouwd.
Mvgr Winor
Renier
Re: Motor wissel van 1.2 8V C06 naar 1.4 16V in een Twingo
Bericht door Renier »
Op het Twingoclub forum was er zelfs een Twingo 1 met 2.0 motor uit (volgens mij) een Laguna ingebouwd.
Met het dashboard uit een Megane.
Alles kan dus als je voldoende kennis en ervaring hebt
Twingo 2 Turbo
Laatste bezoek: 10 mei 2018 08:01
Bericht door Twingo 2 Turbo »
sorry dat ik hier even op inhaak al is dit een verouderd topic, zelf heb ik een twingo 2 eco2 1.2 16v met 75 pk. Nu is er ook een 1.2 16v Turbo. wat is het verschil (afgezien van de turbo) tussen deze motoren? kan ik zonder problemen overgaan naar een 1.2 16v turbo of moet ik dan veel aanpassen? zoals schakelbak, draadbomen, ecu etc?
Al die moeite voor 25pk extra?
Twingo 2 Turbo
Had begrepen dat je als de injectoren wil vervangen voor 182 injectoren van een clio sport en dan chiptuning doet dat er dan ongeveer 140pk winst te behalen valt
Twingo 2 Turbo
Het schijnt dat als je de injectoren vervangt voor die van een clio sport (type 182 injectoren) en goede chiptuning dat je dan een vermogen kan halen van tussen de 140 en 150pk. Ik was benieuwd wat er dan allemaal veranderd zou moeten worden als je zo'n swap zou willen uitvoeren en als dat te moeilijk word ook nog alternatieve swaps zijn?
