Mijn Vel Satis Initiale uit 02-2007 heeft een probleem met de sluiting en openen van de kofferbakklep.
Een keer gesloten krijg je hem (van Buiten) niet meer open! Het bekende geluid tijdens het afsluiten hoor je niet meer!
Van binnenuit via de achterbank dus wel maar dat is uiteraard niet 'gebruikelijk'!
Ik heb gecontroleerd of de betreffende zekering in tact was, maar ben er niet helemaal zeker van welke zekering?
In mijn Vel Satis instructieboekje op blz. 5.22 staan diverse omschrijvingen, waaronder "Aansteker/Accessoire-aansluiting bagageruimte". Deze zekering is oké, dus daar ligt het niet aan.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn? Is er een technisch schema van de elektrische aansluiting ??? Zo ja waar dan?
kofferbaksluiting vel satis
houtsnip1949
Topic author - Op weg
edkorna
- Actief als: professional
Re: kofferbaksluiting vel satis
Schakelaar in achterklep mogelijk defect
houtsnip1949
Inderdaad, de schakelaar heb ik er uit 'geworsteld' en deze helemaal uit elkaar gehaald. Na doormeting bleek er 'tijdens schakeling' toch wel contact te zijn. Na enige reiniging weer in elkaar gezet, en voila het werkt weer! Dank voor het meedenken.
