Door 2016 stoel met draaiplateau in 2010 Master is handrem te hoog
- Laatste bezoek: 13 nov 2018 15:19
Ik heb een Master van 2010.
Doordat ik onlangs stoelen uit de 2016 versie met draaiplateau heb geplaatst zit de handrem in de weg. Met de oude stoelen ging het ook maar net aan, maar nu kan de stoel niet draaien omdat de handrem te hoog/dichtbij geplaatst is.
Zijn er ook andere handreminrichtingen die ik kan overzetten?
Anyone tips?
Anyone tips?
Reanault Master T35 2.5 dci 120pk L3H3 2010 ombouwen naar camper
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 08 nov 2017 10:26
Re: Door 2016 stoel met draaiplateau in 2010 Master is handrem te hoog
Ik had het zelfde probleem bij de ombouw van een RenaultMaster 2000. Heb dit uiteindelijk opgelost door de handrem scharnierend te maken.
De kabel geeft genoeg mee en de stoel kan er net langs draaien. zie de foto's.
Lars.
Lars.
Dag Lars,
Dus er zijn geen standaard oplossingen voor dit probleem?
Ik neem aan dat je dit gedaan hebt NA de keuring van bestelbus naar camperbus
Wel een ideetje om te proberen in ieder geval.
Of er moeten nog betere ideeën afgevuurd worden
Grtz.
Carlo
Grtz.
Carlo
Indertijd, ik praat over 2006 leverde Renault een speciale en lagere handrem. Die was zo duur dat ik voor deze oplossing heb gekozen.
Ik heb toen op de sloop een tweede handrem gekocht en deze omgebouwd. En ja, pas na de RDW-keuring.
Nog een tip over de keuring. Als je alleen het broodnodige in de bus heb zodat je voor de RDW een kampeerauto bent (zie eisen RDW) en dan gaat keuren scheelt dit honderden kilo's en dito wegenbelasting.
gr. lars
gr. lars
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 10 mei 2018 15:09
ik lees het bericht eerst vandaag, er is een speciale camperuitvoering van de handrem te koop bij de dealers.
Kijk maar eens bij een camperbedrijf naar een camper welke gebouwd is op een Renault Master, dat is een hele mooi oplossing.
Het artikelnummer is 8200 332186 en kostte in 2004 ongeveer 360 euro excl. btw.
Ik heb een Master omgebouwd tot camper en heb de hele handrem verlaagd, zodat de stoel er over heen draait. Zie mij site http://www.zandman.nl/camper
mvg, Henk
mvg, Henk
Dag Henk,
Bedankt voor de reaktie. Had navraag gedaan bij Renault, maar daar hadden ze niks. Ik heb de handrem een stukje ingekort (een spievorm eruit geslepen) en gemonteerd zodat de handrem horizontaal zit en de stoel eroverheen kan draaien. Prima oplossing voor minder dan 360€.
Toch bedankt voor het meedenken.
Grtz
Carlo
Grtz
Carlo
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 26 jul 2022 13:08
Hallo Carlo,
Heb je ook een foto van de handrem, nadat je hem veranderd heb?
Groet Sjouke
Groet Sjouke
Dag Sjouke,
Hierbij de foto's.
Grtz
Carlo
Hierbij de foto's.
Grtz
Carlo
- repeating visitor
Dank voor de duidelijke foto's Carlo,
Heb inmiddels op de sloop een handrem gekocht. Die ga op de zelfde manier aanpassen.
Groet Sjouke
Groet Sjouke
- 786 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 275 Weergaves
- 167 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 308 Weergaves
Laatste bericht door Onyx1
- 561 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 279 Weergaves
- 165 Weergaves
Laatste bericht door Snoekie92
