Achterklep hendel vervangen
Edwinhgv
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 11 mei 2018 11:53
Bericht door Edwinhgv »
Ik wilde gisteren m’n kofferbak openen ,maar de indrukhendel was weg... ik heb geen idee hoe dit is gebeurt
Maar mijn vraag is kun je hier makkelijk een andere opzetten
Als ik bijvoorbeeld 1 op de sloop haal of online bestel
Ik heb een Renault scenic 1 2001
Posts in topic: 5
Re: Achterklep hendel vervangen
Dat is eenvoudig te doen,en een bekend euvel van dit type scènic.
De kofferbak bekleding wegnemen en je ziet het handvat gelijk zitten.
Edwinhgv
Posts in topic: 5
Kan ik niet alleen de indrukknop vervangen ?
Posts in topic: 5
Ja dat kan ook,maar die heb je niet meer.
Het eenvoudigste is de gehele unit te vervangen,zoals gezegd de bekleding dwmonteren en je kunt erbij. Voor enkel de knop vervangen is evenveel werk nodig.
Edwinhgv
Posts in topic: 5
Ik heb net even goed gekeken
En ik denk dat het mij gaat lukken
Nu morgen even kijken op de sloop als ze wat voor me hebben
Bedankt voor het snelle antwoord
Edwinhgv
Posts in topic: 5
Op de sloop stonden wel scenic maar met een andere aansluiting
Die van mij heeft alleen een stekertje wat je er in moet steken
Waar kan ik zoiets bestellen ?
Posts in topic: 5
Adhv onderdeelnummer via het www,onderdelenlijn.nl,dealer etc..
Posts in topic: 5
De knoppen zelf zijn volgens mij gelijk,en kun je omzetten. Het rubber ringetje is het enige wat deze op zijn plek houdt.
Edwinhgv
Posts in topic: 5
Bij mij zit er alleen een 2 polige aansluiting op
Bij die op de sloop ook nog een soort mechaniekje met veren
Posts in topic: 5
De knop die je kwijt bent kun je dan wel omzetten uit een
Sloper ipv geheel slot. Iets meer werk,maar dan wel een werkende klep.
