stappenmotor en contactslot?
renault19
- Posts in topic: 9
hallo,
heb 2 vraagjes:
-waar vind ik de stappenmotor bij een 1.7?
-hoe haal ik het contactslot er uit?
bedankt!
heb 2 vraagjes:
bedankt!
Rossy
- Posts in topic: 5
Stappenmotor zit op het gasklephuis.
Is een zwarte koker met een stekker aan het eind die met 2 boutjes vast zit.
Het contactslot haal je eruit door eerst de stuurkolomkappen te verwijderen, dan de draden los koppelen.
Na de borgschroef verwijderd te hebben moet je het comtactslot ergens tussen het eerste en tweede contact zetten, dan kan je de vergrendeling indrukken en het contactslot uit de stuurkolom trekken.
renault19
- Posts in topic: 9
het contactslot is er uit, bedankt voor de hulp!Rossy schreef:Stappenmotor zit op het gasklephuis.
maar ik zie nergens een zwarte koker ofzo... heb je mss een foto of afbeelding?
of de precieze plaats waar ie zit?
renault19
- Posts in topic: 9
Rossy
- Posts in topic: 5
Die kan ik je zo niet geven.
Een dergelijke auto heb ik nog niet gehad.
renault19
- Posts in topic: 9
ik blijf maar zoeken en vind geen stappenmotor... volgens mij heeft deze auto er geen???
Rossy
- Posts in topic: 5
Moet je even je luchtfilterhuis demonteren.
Dan kijk je op je gasklephuis en dan zie je hem wel zitten.
renault19
- Posts in topic: 9
dat had ik natuurlijk ook gedaan maar er zit niets wat er op lijkt:(Rossy schreef:Moet je even je luchtfilterhuis demonteren.
Rossy
- Posts in topic: 5
Maak dan even een foto als het luchtfilterhuis gedemonteerd is, dan kan ik hem aanwijzen.
Quint1981
je stappenmotor zit aan de linkerkant van je gasklephuis bij je gasklep gemonteerd.
Je ziet hem zo zitten want het is een aardig groote stappenmotor.
Renault 19 1.7i Beverly uit 1994.
renault19
- Posts in topic: 9
is dit de stappenmotor?
zo ja, hoe moet ik em zuivermaken?
en resetten want met mijn Peugeot 306 moest ik er voor mee naar de dealer om em op de computer in te lezen:(
renault19
- Posts in topic: 9
Rossy
- Posts in topic: 5
Lijkt er wel op mar ik durf het niet met zekerheid te zeggen.
Komt mij niet direct bekend voor.
Ik zal eens kijken of ik op mijn werk iets kan vinden hierover.
