Slecht schakelen Clio bak JH3145
zuinigrijder
Laatste bezoek: 08 mei 2025 06:02
Bericht door zuinigrijder »
Mijn Clio schakelt nog steeds slecht.Het is de 1.5dci 68pk versie met de vijfbak JH3145 (zelfde bak als Megane II ?).
Hij wil vaak niet in achteruit(rechts naar achter) , als ik het koppelingspedaal wat omhoog laat komen wil ie er wel in. Hoe komt dat ?
De laatste tijd gaat ie soms ook niet direct in z'n 1 .
Aangezien het vertrekken met koude bak/motor zeer schokkend verloopt , wou ik ook de olie verversen.
Niks vermeld in serviceboek over de specs... welke neem ik het best.
Bij de dealer stelden ze voor om volsynthetische te nemen om vlotter te schakelen.
Welke olie neem ik ?
https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/ ... -dci-b-c2j
Re: Slecht schakelen Clio bak JH3145
De achteruit en de 1e versneling hebben rechte vertanding,die gaan dus wat moeilïjker dan de andere.
Een toevoeging incl verse olie kan dit inderdaad verminderen. Ik gebruikte altijd een halve liter atf bij deze bakken,geen ervaring met speciale additieven.
Olie voor de bak RPC 75w80.
zuinigrijder
ok , en mag ik vragen waarvoor staat RPC ?
zuinigrijder
renaultpeucitr tuurlijk :-)
Correct.
