Spanning op de systemen zonder motor te starten
flyerman
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 10 jan 2023 16:11
Bericht door flyerman »
Ik sta nu voor een paar uur op een parkeerplaats, omdat ik standby sta voor werk. (Werk op Schiphol, woon in Zuid-Limburg) en vanavond thuis wil zijn voor iets.
Ik kan geen radio aan, raam open, telefoon opladen als de motor niet loopt. Maw. geen spanning. Hoe krijg ik dat wel voor elkaar? Als het al mogelijk is?
Auto is met Renault kaart.
Merci.
stefan-kadjar
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 05 jul 2020 21:13
Re: Spanning op de systemen zonder motor te starten
Bericht door stefan-kadjar »
zonder koppeling of rem indrukken op de start/stop knop drukken al geprobeerd?
flyerman
Posts in topic: 8
Dat werkt, dank je.
Had er al een tijd naar lopen zoeken. Ook niets gevonden in het boekje.
Nogmaals bedankt.
flyerman
Posts in topic: 8
Alleen werken de ramen niet. Dat is dan wel weer jammer.
stefan-kadjar
Posts in topic: 6
Dat is zeker jammer.. heb ik bij mij vorige auto (Volvo) ook gehad, als dan de motor uit was dan kon ik de ramen niet meer bedienen. Bij mijn kadjar gelukkig wel, zelfs zonder eerst de start/stop knop in te drukken.
flyerman
Posts in topic: 8
Volgens het boekje zou het moeten werken met het contact aan. Bij mij dus niet.
stefan-kadjar
Posts in topic: 6
Misschien dat het na x minuten niet meer kan? Probeer maar eens te starten, dan stoppen, en dan kan ik mijn ramen nog steeds gebruiken.
flyerman
Posts in topic: 8
Ik dus niet, zodra ik de motor afzet, doen de ramen het niet meer.
stefan-kadjar
Posts in topic: 6
je kunt nog proberen om 2x achter elkaar op de start/stop knop te drukken.. anders zou ik het ook niet weten.
flyerman
Posts in topic: 8
Dat werkt. Was dus een goede optie.
Merci
stefan-kadjar
Posts in topic: 6
flyerman schreef:Dat werkt. Was dus een goede optie.
Merci
super! nu maar hopen dat je accu niet te snel leeg raakt :D
flyerman
Posts in topic: 8
Dat zal wel loslopen. Hoop ik.
stefan-kadjar
Posts in topic: 6
flyerman schreef:Dat zal wel loslopen. Hoop ik.
Sorry heb me toch vergist... Zodra ik mijn deur open doe en de auto uit gaat dan kan ik mijn ramen ook niet meer bedienen. Gelukkig biedt de start stop knop wel uitkomst
flyerman
Posts in topic: 8
Is een belachelijk systeem moet ik zeggen.
