Hallo mede Twingo rijders, ik ben ik rijd een epicea uit 2002 bij mijn weten zit er geen ABS op, er gaat ook geen lampje branden bij het starten
Mijn moeder rijdt een cinetic uit 2001 bij mijn weten ook geen ABS, echter daar brandt wel een abs lampje bij het starten, klopt dit ? thx voor t lezen en evt reactie
gr
Wij hebben op midden november ‘24 een handtekening gezet onder een bestelorder voor een Iconic 5 met alle mogelijke opties. Het zou onze eerste nieuwe auto worden na het behalen van het rijbewijs, zo’n 32 jaar geleden…Voor ons...
Goedendag, is er iemand op dit forum die weet hoe ik aan een aansluitschema kan komen voor een abs pomp.
Ik heb namelijk de abs pomp in laten bouwen bij een megane 2.0 turbo 2009 wat geen makkie was, maar nu blijk dat ze waarschijnlijk een leiding...
Ik heb een scenic met een abs storing
soms is die uit maar gaat weer branden bij ongeveer aan met snelheid van 22km/uur
nu wil ik toch maar eens de abs unit/pomp laten contr/reviseren
Nu zag ik dat het best veel werk is iemand ervaring ermee?
wat...
Renault Master bj 2013 heeft een abs storing. Na onderzoek door garage, is op aanraden helpdesk abs pomp opgestuurd voor revisie. Pomp is zonder gereviseerd te worden weer opgestuurd want was niks mis mee. Andere helpdesk ingeschakeld door garage en...
Vandaag naar Zwitserland gereden met mijn ZE50. Eerste keer geladen (CCS) in Maastricht. Geen problemen. Tweede keer laden in Frankrijk. Niveau gaat van 10 naar 70% en dan zegt de laadpaal plotseling fout, probeer andere paal en het laden stopt...
Wij zijn sinds +- 3 weken in bezit van een Grand Scenic Bose uit 2013 van de laatste facelift, en de keyless entry werkt soms.
Hij gaat vrijwel altijd automatisch op slot als je weg loopt, maar als je naar de auto toe gaat en de deurklink...
