Scenic 1.5 dci 2008 foutcode P1644
- Laatste bezoek: 05 sep 2018 01:06
Hoi,
ik heb een Scenic 1.5 dci uit 2008 met ongeveer een ton op de teller. Deze rijdt prima, geen klachten op dat vlak. Alleen heel af en toe geeft het display de melding injectie controleren.
Hierna werkt de cruise control niet meer en gaat de motor volgens de boordcomputer veel verbruiken, dus ik vermoed toch een soort van noodloop programma.
Zet ik de motor uit en start deze weer, dan is de melding weer weg en is alles weer normaal.
Uitgelezen met Torque lite en deze geeft foutcode P1644. Maar ik kan verder niets vinden waar dit door veroorzaakt zou kunnen worden.
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 27 aug 2018 02:29
Re: Scenic 1.5 dci 2008 foutcode P1644
Ik heb precies hetzelfde probleem, en de oplossing is continue auto uitzetten en weer aanzetten en probleem weg, geen foutmelding als storing die blijvend is, wegenwacht vandaag uitgelezen en kwam erachter dat deze code continue terugkwam in zijn obd meter,
Maandag naar de renault toe om te kijken wat ze eraan kunnen doen,
Bij kwam het probleem om de paar honderd kilometer. Daarna werd de interval groter en groter. Nu een paar maanden later kan ik me de laatste keer al niet meer herrinneren.
Zelf vermoed ik iets in het roetfilter regeneratie systeem aangezien de interval.
Ik rijdt zelf veel meer kilometers dan de vorige eigenaar en ik denk dat ik het probleem 'schoon' gereden heb.
- 233 Weergaves
- 238 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
- 176 Weergaves
- 8 Reacties
- 891 Weergaves
- 229 Weergaves
- 548 Weergaves
Laatste bericht door Lantaarnpaal
- 239 Weergaves
Laatste bericht door voort24
