Let op: registratieproblemen
Even introduceren
Bezitters van een Winnebago Le sharo, jawel, een amerikaanse camper op Renault Trafic onderstel.
Uiteraard moest het weer een project zijn...de J8S motor is defect, zo te horen de krukas, de 2.1D met turbo (Zoek met spoed een motor !!)
Ik zal een foto bijvoegen, we zullen elkaar vast vaker spreken...
groeten Eddy
Leuk apparaat zo'n le sharo!
Die j8s motor is eigenlijk ruk in zo'n zwaar voertuig,flink te weinig vermogen. Beetje googelen leert dan een 1.9tdi van VW een mogelijke kandidaat is. Meer vermogen,en valt ook eenvoudig meer uit te halen.
In een oude Jeep Cherokee hangt de j8s motor ook,die werd ook vrijwel altijd gewisseld voor iets beters.
Een kennis van mij, Gerrit Wijbers voor tel contact.te Luyksgestel Noord-Brabant, heeft nog een motor liggen en heeft ook nog een rijdend exemplaar.
Zoek op internet, via telefoonboek
Hoi,
Sinds een maand rijdt mijn Trafic 1.9 dci uit 2002 met 310K op de teller nog net, geen vermogen.
Vorig jaar versnellingsbak, distributie, multiriem, koppeling en dynamo vervangen en toen was het weer een feest om te rijden.
Wil de distributieriem vervangen en heb hier een vraag over.
Er schijnt namelijk enig verschil te zijn op de manier waarop de riem vervangen moet worden tussen een
handgeschakeld model en een model...
Mijn vader woont in Frankrijk rijdt een Master, voor personen vervoer, van 2012 op diesel. Hij gebruikt nu TomTom Versie V31 die bij levering van de auto zat.Navigatie zit ingebouwd in het dashbord. Aangezien dit een oude nav kaart is wil...
Ik heb een renault trafic bwjr 2022/11 150 pk
Manueel 6
Op de testbank meten we 131 pk en 330 nm koppel
Mijn vorig trafic 2.5 dci 150 pk had 150 pk op de testbank en een partner Hdi 90 pk ook 90 pk op de tesbank.
Ik heb ondertussen al 2 vervang...
Hallo iedereen
Ik zit met een reuze probleem die ik niet vindt.
Opeens lampje batterij en elektrische probleem.
Thuis gekomen stil gelegd en terug willen starten en starter deed gewoon tak.
Alles uitgemeten aan de batterij blijkt op de regeleenheid...
Zou er iemand een brandstofschema hebben van betreffende wagen, wil eigenlijk weten of er een opvoerpomp in de brandstoftank zit van betreffende wagen. Ook, indien mogelijk, de juiste plaats van het eventuele brandstofpomp-relais.
Alvast bedankt bij...
Ik ben op zoek naar een nieuwe bus. Een Renault Trafic 2017 met een dubbele cabine. Maar ik kan nergens de maten vinden van de laadruimte. Wat ik eigenlijk wil weten is de maat van het tussenschot tot de achterdeuren. De lengte dus....
