Ik wil mijn spiegelkappen van de Renault Master (bj. 2007) verwijderen.
Kan dit van buitenaf of moet ik bijvoorbeeld eerst het spiegelglas verwijderen?
En iemand een tip voor de werkwijze om ze zonder te beschadigen te verwijderen?
Alvast bedankt voor het lezen en mogelijke reactie.
Spiegelkap
Lowdeck
Re: Spiegelkap
Naar mijn idee heeft deze master geen spielkap die je kan losnemen.
Willem K
Re: Spiegelkap
Heb je een spiegel met 2 delen?
Dan kun je de bovenste spiegel er uit wippen.
Let op, want de kans op breuk is niet gering.
Meestal doe je dit als het glas al stuk is...
Als het bovenste glas er uit is mort de onderste ook nog.
Als je goed langs het glas kijkt kun je er achter 2 kruiskop schroeven zien.
Die kun je losdraaien, door het glas iets op te lichten.
Succes!
Succes!
