gas systeem megane 2002
Pappapatrick
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 24 jul 2019 16:31
Bericht door Pappapatrick »
Hallo allemaal.
Ik zit met het volgende probleem bij mijn renault megane uit 2002 1600 motor.
Ik heb nu al 2 x gehad dat de auto niet op de gas springt maar gewoon op benzine blijft rijden.
Het gaslampje blijft dan ook groen knipperen inplaats van constant groen branden.
Nu ben ik een leek met de gas systeem maar zou zelf graag eerst dingen na willen kijken.
Wie heeft hier ervaring mee en kan mij vertellen wat ik allemaal moet bekijken.
Gassysteem van eurogas.
geniet van het leven het leven is te kort om te stressen
Re: gas systeem megane 2002
Rijdt even langs een lpg specialist,jaren terug bij een volvo 460 met eurogas hetzelfde. Een reset bij de lpg 'boer' was de oplossing en koste me niks.
Pappapatrick
Posts in topic: 7
thnx zal er morgen even bij langsrijden
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Dat wil natuurlijk niet gelijk betekenen dat dit bij jou mégane ook de oplossing is.
Ze weten daar waarschijnlijk wel heel vlot wat het veroorzaakt.
Pappapatrick
Posts in topic: 7
dat is waar
Pappapatrick
Posts in topic: 7
dat is waar
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Hij staat ook op you tube hoe je het systeem opnieuw kunt inleren , alle zekeringen zijn wel heel ?
Als je hem handmatig op gas zet , werkt hij dan wel ?
Pappapatrick
Posts in topic: 7
auto staat standaard op gas systeem start op benz en springt dan op benz dit is nu de 2de x dat die niet op gas springt.
waar kan ik de zekeringen van de gas systeem vinden?
de zekeringen in de auto zijn allemaal goed
Pappapatrick
Posts in topic: 7
als ik met de schakelaar speel ala die niet op gas gaat springt die helaas nog steeds niet op gas
Pappapatrick
Posts in topic: 7
ben niet bij de gasdealer langsgeweest auto ging nu weer gewoon op gas ovee binnen 10 meter.
kaleido 1
Dan wachten we rustig af .
