Raam bediening Scenic2
CorLageweg
Beste allemaal ,
Ik ben nieuw op dit forum omdat ik een probleem heb met de raambediening links voor bij de bestuurder.
In eerste instantie dacht ik dat het de raammodele zou zijn , maar na vervanging nog geen leven in op en neer.
Toen heb ik een andere kabelboom geprobeerd en ook geen resultaat.
Daarna module en motor van links achter overgezet naar links voor , en module met motor van links voor naar links achter overgezet.
Geen resultaat, wat voor zat werkt wel links achter en wat achter zat werkt voor niet.
Ik wet nu niet wat ik verder nog kan doen.
Wie kan mij helpen ?
Alvast bedankt,
Cor Lageweg.
Alvast bedankt,
Cor Lageweg.
Re: Raam bediening Scenic2
Uhe...heb je aan het schakelaartje zelf gedacht?
Die kunnen óók slijten, verwissel de schakelaar van linksvoor eens met die van rechtsvoor, indien mogelijk.
CorLageweg
Mathijs,
Dank voor je reactie. Die heb ik ook al nagekeken voor zover als ik dat kan. Ik weet helaas niet hoe ik die kan verwisselen, ze zitten volgens mij op een printje.
Groet Cor.
Groet Cor.
kaleido 1
Schakelaars zijn niet te wisselen , maar begin eens met meten daar lees ik niets over , wel dat er van alles is geprobeerd !
Om te beginnen moet je exact dezelfde componenten hebben als vervanging.
De bedrading al gecontroleerd enz.
CorLageweg
Kaleido 1 bedankt voor je reactie,
Ja , dat meten is juist de moeilijkheid bij mij.
De kabelboom in de deur heb ik vervangen door exact de zelfde, echter zonder resultaat.
Kan jij misschien zeggen hoe ik kan testen of de schakelaar nog goed is.
Aanvullende vraag: Hoe zit het met de zekeringen van de deuren?
Groet Cor.
Groet Cor.
kaleido 1
Deuren zijn niet apart gezekerd , controleer met een multimeter in piep stand de signalen bij het bedienen van de schakelaar , schakelaar uitbouwen hiervoor.
Raam module is ook precies dezelfde ?
CorLageweg
Kaleido bedankt,
Ik zal het proberen.
Raammodule moet goed zijn want ik heb het motortje met module van voor naar achter gezet en daar werkt het wel.
Wat achter zat en goed werkte zit nu in de links voor deur en daar doet het niets.
Can_B
Is de stekker onder de stoel wel heel ? dus die helemaal onder het opbergvakje zit ..Ik had dat ook en bleek dus een kabel zijn weggerot door vocht
CorLageweg
can-b
Bedankt voor je bericht.
Zou kunnen , ik heb dit al vaker gelezen dat daar vaak een probleem vandaan komt.
Ik heb er wel naar gekeken en gevoeld voor zover dat gaat zonder de stoel te verwijderen, want dat moet zeker om er goed bij te kunnen ? Het zit voorzover ik nu heb kunnen nagaan voor 99% niet in de deur.
Ik heb nu een nood bediening gemaakt rechtstreeks op de raammotor bij de sigaretten aansteker vandaan.
Groet Cor.
Groet Cor.
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1024 -
14 mar 2026 13:15
