Megane I 1.6 16v waarschuwingslampje luchtverontreiniging
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
nikk
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Bericht door nikk »
Bij mijn recent aangeschafte Megane I brandt het zogeheten waarschuwingslampje luchtverontreiniging. Volgens de handleiding duidt dit op een storing aan de werking van de katalysator. Lijkt dat het lampje al ( heel ) lang brandt daar er door met een stift een vakje te kleuren de lamp bij recht er tegenaan kijken niet meer opvalt / stoort. Mi waarschijnlijk dat dit ook al tijdens de laatste APK(s) het geval was daar het vakje wat zwart is gekleurd er al gedateerd uit ziet.
Eea voordat de auto voor de APK moet voor de zekerheid toch maar na laten zien?
Re: Megane I 1.6 16v waarschuwingslampje luchtverontreiniging
Zolang de 4gasmeting binnen de tolerantie valt,is er natuurlijk niks aan de hand. Kan zomaar zijn dat deze tegen de rand van het toelaatbare is,en er soms overeen gaat. Apk is een momentopname.
nikk
Bericht door nikk »
Geen paniek in ieder geval. Alvast met regulier onderhoud begonnen anyhow.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Daar was hij wel aan toe , pak meteen je brandstoffilter bij de tank even mee , scheelt soms ook flink . gasklephuis schoon maken en de sensoren in je inlaatspruitstuk.
nikk
Bericht door nikk »
Zal eens kijken voor die brandstof filter Kaleido. Zelf nog nooit eentje vervangen. Weet je toevallig waar deze zit bij een Megane I?
kaleido 1
Bij de tank , onder een plastic kapje rechts.
