Sinds kort een 2010 Scenic in het bezit en we zijn een tweetal connectoren (wit en rood) tegengekomen waar we niet van kunnen vaststellen wat ze doen.
afbeelding
Al geprobeerd om een 3.5mm audio jack er in te doen, maar dit past net niet (banaanstekker misschien?). Het lijkt me dus (helaas) niet dat dit er voor bedoeld is om je eigen muziek te luisteren vanaf een apparaat. Maar ik kan in de handleiding ook niet vinden het waar dan wel voor bedoeld is.
Dat zijn tulp stekkers, doorgaans gebruikt voor muziek, wit is links en rood is rechts als ik het goed heb en geel is beeld (alleen die heb je dus niet) https://www.google.nl/search?q=tulp+stekkers --> en dan afbeeldingen klikken, en dan zie je ook tal van adapters ervoor.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Wanneer je via de MyRenault-app verbinding wilt maken met je auto: gebeurt dit altijd via de ingebouwde verbinding van de auto, ongeacht waar de auto staat? Of moet de auto in de buurt van een bekend wifi-netwerk zijn om contact met de app te kunnen...
Ik heb een scenic gekocht met keyless entree, Als ik weg loop bij de automaat hij keurig op slot, alleen de bestuurdersdeur blijft open. Heeft iemand een idee hoe dit komt en wat ik er aan kan doen?
Ik heb een vraag over de 1,2 tce motor in een Modus.
Het is bekend dat de Tce motoren problemen hebben.
Nu ben ik in de markt voor een andere Modus en een Renault expert(?) gaf aan dat de D4F H7 1.2 in feite de oude 1.2 16v is met een turbo.
En niet...
Laatste jaar heb ik problemen bij het overschakelmoment van benzine naar LPG. Zodra ik hier op de N weg zit loopt het vermogen terug. Krijg de melding: controleer regelaar. En het motorblok lampje brand. Ik zet de auto even stil, motor uit en weer...
