Spoorverbreders Eibach
Rcupra
Posts in topic: 12
Laatste bezoek: 29 mei 2020 11:37
Bericht door Rcupra »
Een tijd geleden heb ik spoorverbreders van Eibach op mijn Talisman laten monteren zowel voor (15mm) als achter (20mm). Na korte tijd ermee te hebben gereden, bleek dat de centreerringen van de spoorverbreders aan beide kanten achter afgebroken waren. Na contact te hebben gehad met de leverancier, de naven opgemeten en bleek dat de naven achter langer zijn dan voor waardoor mogelijk de ring hierdoor kapot gedrukt is. Op advies van leverancier nieuwe besteld en gemonteerd. Na een korte tijd blijken de centreerringen weer gebroken te zijn. Leverancier snapt er niks van en had het nog nooit gezien (uiteraard).
Heeft iemand enig idee hoe dit kan? Voor is er niks aan de hand. Betreft alleen achteras. Zou 4control ermee te maken kunnen hebben? Lijkt me niet aangezien voor meer krachten inspelen op de wielen.
Rob
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
berenburg
Laatste bezoek: 22 jan 2022 01:16
Re: Spoorverbreders Eibach
Bericht door berenburg »
Centreer ringen geleiden, wielmoeren drukken tegen de schijven en nemen de kracht over.
Lijkt erop dat het wiel nog kan bewegen tov de schijf na montage.
Goede moment gebruikt?
berenburg
Ps voor dit soor gevallen zijn ook metalen centreerringen verkrijgbaar
Rcupra
Posts in topic: 12
Wiel kan niet bewegen. Spacers zijn gemonteerd zoals het hoort. Bouten aangedraaid met moment sleutel. Ze vermoeden dar het door de langere naven komt. Krijg nu bredere spacers. Als deze weer breken dan gaan ze verder zoeken.
Ghia
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 27 dec 2018 08:34
Bericht door Ghia »
Ik volg dit een tijdje, ben echt benieuwd naar het vervolg hiervan.
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
Rcupra
Posts in topic: 12
Zodra ik de nieuwe heb laten monteren laat ik het resultaat weten. Zijn nog niet binnen.
Ghia
Posts in topic: 6
Bericht door Ghia »
Voel je een betere wegligging met die spoorverbreders?
Rcupra
Posts in topic: 12
Redelijk hetzelfde. Spoort wat meer bij slecht wegdek. Looks zijn wel mooi :S
Ghia
Posts in topic: 6
Bericht door Ghia »
oei nog meer spoor, in mn huidige situatie van het probleem met de wegligging is dat direct pertotal ;)
Rcupra
Posts in topic: 12
Afgelopen week Eibach systeem 7 spacers gemonteerd, 2.5cm per kant. Spacers worden eerst vastgeschroefd op de naaf, daarna velg vastgeschroefd op de spacers met originele bouten. Volgende week controle. Voor nu merk ik geen vibraties dus hopelijk dat ze heel blijven.
To be continued...
Ghia
Posts in topic: 6
Bericht door Ghia »
Good luck!
berenburg
Geen gedoe met de dealer ivm garantie?
Rcupra
Posts in topic: 12
Dealert weet ervan en heeft niks aangegeven over verval van garantie. Zou mooi zijn. Als ik andere velgen monteer met een kleinere ET, zouden ze ook kunnen gaan zeuren over garantie want wijkt af van origineel. Dan kan de dealer altijd over alles een discussie aangaan over garantie als ze dat willen.
berenburg
Gezien de onderstel perikelen kan ik me er iets bij voorstellen wielen verder naar buiten is grotere belasting op de lagers, maar als de dealer accoord is prima
DeVisdude
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 30 sep 2025 15:54
Bericht door DeVisdude »
@Rcupra, hHoe gaat het met de spacers? Heb je ook foto's van voor en er na?
Ik overweeg ook deze spoorverbreders te monteren.
Heb je trouwens andere bouten nodig in combinatie met deze spacers?
Renault Talisman Estate TCe 150 EDC Intens | Gris Cassiopee | 19" Alizarine met Eibach spoorverbreders | Donkerbruin leder | Intens Business Pack | Pack Winter Intens
Rcupra
Posts in topic: 12
Nog geen update behalve dat ik niks merk alleen wat meer sporing bij hard optrekken. Dat kan overigens ook komen door defects stab stang die donderdag wordt vervangen.
Ik heb voor 18mm en achter 25mm per wiel verbreed. Achter noodzakelijk vanwege de verlengde naaf. Tevens dus spacers type 7 (ff google) gemonteerd waarbij je schroeven krijgt geleverd. Wiel gaat met originele bouten vast. Voor heb ik wel verlengde bouten, apart moeten aanschaffen. Originele zijn te kort.
Persoonlijk oogt de auto behoorlijk dik maar is persoonlijk natuurlijk.
DeVisdude
Posts in topic: 9
Rcupra schreef:Nog geen update behalve dat ik niks merk alleen wat meer sporing bij hard optrekken. Dat kan overigens ook komen door defects stab stang die donderdag wordt vervangen.
Kan je foto’s posten van voor en achter?
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Rcupra
Posts in topic: 12
Net in garage spacers weer laten controleren. Deze set spacers lijkt nu wel heel te blijven achter. Voor was ook goed. Nu achter ook. Zal snel voor en na foto's posten.
Rcupra
Posts in topic: 12
Rcupra
Posts in topic: 12
DeVisdude
Posts in topic: 9
Ziet er puik uit hoor!
Ik wil dat ook wel gaan doen (zodra ik de mijne heb ontvangen)
Zou 2,5 op de vooras voor te veel zijn?
Rcupra
Posts in topic: 12
Achter steekt ie net niet uit dus is op het randje. Ook qua belasting op de as. Voor werken nog meer krachten dan achter dus of het verstandig is om zo breed te gaan voor.... Ik heb er bewust voor gekozen het niet te doen. Talisman heeft al een gevoelig onderstel.
DeVisdude
Posts in topic: 9
Zojuist voor zowel voor en achter de system 7 met 21mm per wiel besteld. Dit lijken de smalste te zijn, welke je eerst op de as kan monteren, voordat je de wielen daarop monteert. Vind t ook wel fijn dat er meteen bouten bijgeleverd worden.
Zodra ik mijn auto eind deze maand ontvang, zet ik ze er gelijk onder.
DeVisdude
Posts in topic: 9
Auto is in the pocket! Vandeweek ga ik ze monteren.
Nu vraag ik me af wat het aanhaal moment is voor de wielmoeren. Anyone?
DeVisdude
Posts in topic: 9
Anyone?
Ik wil ze woensdag gaan monteren.
Ghia
Posts in topic: 6
Bericht door Ghia »
Misschien de dealer of in de handleiding van de spoorverbreders?
Rcupra
Posts in topic: 12
Ik meen dat die van mij op 130nm zijn aangedraaid.
DeVisdude
Posts in topic: 9
Thanks, dan houd ik ook 130 aan.
DeVisdude
Posts in topic: 9
Tis gelukt hoor! En wat is t mooi geworden! 8)
Voor:
Na:
ps.. de bouten zaten wel erg los, schat zo'n 100NM
Ghia
Posts in topic: 6
Bericht door Ghia »
Nice! En wat een mooie uitlijning van het voorportier naar het voorscherm (goed bedoeld:) )
DeVisdude
Posts in topic: 9
Thanks!
Ja ik weet over jouw verhaal met de uitlijning ;)
