Storing verlichting aanhanger
Croseend
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 05 jun 2018 20:51
Bericht door Croseend »
Kan iemand mij helpen/adviseren met het volgende probleem.
Ik heb recent een Megane III Estate GT uit 2012 gekocht met een 1.5 dCi motor. Nu blijkt dat bij het aansluiten van een aanhanger of twinnyload de verlichting van deze 'aanhangers' in zijn geheel niet te werken.
Uiteraard heb ik beide ook op een andere auto geprobeerd en daar werkte de verlichting wel goed.
Beide 'aanhangers' hebben een 7 polige stekker. Mijn Megane heeft 13 polig. Ik heb 2 verloopstekkers geprobeerd echter zonder resultaat. NB: Deze verloopstekkers heb ik ook op de andere auto moeten gebruiken en daar werkte het.
Na het nodige Googlen heb ik wel eea gevonden over de Jaeger Trailer module. Deze module heb ik ook gevonden. Op deze module staat:
321169 WH1.0 SW1.0 Calculateur de remorque. (MIjn Frans is niet zo goed, maar een remorque is een aanhanger dus lijkt me dit de juiste module.)
Naast veel dunne draadjes zit er 1 dikke rode draad op. Hierop staat 5.5-6 Volt (ik zou hier 12 V verwachten) Ook heb ik op internet gevonden dat in deze voedingsdraad een zekering moet zitten. Deze heb ik echter niet gevonden.
Meer info heb ik niet. Wie o wie kan mij verder helpen.
B.v.d.
Croseend
Renault Megane III Estate GT; 2012; 1.5 dCi
kaleido 1
Re: Storing verlichting aanhanger
Bericht door kaleido 1 »
Kijk eens bij je accu , De rode draad is dit een losse rode draad of zit hij in een kabelboom ?
Croseend
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bedankt voor de tip. Ik ga kijken.
De rode draad is wel onderdeel van de gehele kabelboom.
kaleido 1
Maar hij is een stuk dikker dan de andere draden ?
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
De voeding voor de trekhaak module achterin de auto komt van onder de linker voorportier dorpel bekleding vandaan. Bij de installatie wordt daar,dacht de paars/witte kabel,doorgeknipt en de voeding op aangesloten. Ook hoort er een zekering in de zekeringkast in het interieur gestoken te worden.
Controleer dat eens,het is wat jaren geleden en heb geen schema's oid tot beschikking helaas. Google vast wel..
Croseend
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hallo Mechanic.
Bedankt voor het mee denken. Ik ga verder op zoek want,
Bij de accu zitten inderdaad 2 extra zekeringen van 20A. Een in de plus en een in de min. Die in de min was door, dus vervangen.....echter helaas helaas nog geen licht op de aanhanger/twinnyload.
Ik zoek verder.
Bij een originele Renault kabelset wordt het aangesloten zoalz beschreven.
Croseend
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Nou het probleem is gevonden en verholpen :D :dance:
Het bleek een combinatie van 2 problemen:
1) Inderdaad de kapotte zekering bij de accu. NB: Deze zat in een zwarte draad....waar uiteindelijk wel 12 V op stond
2) De contacten in de 13 polige Jeager contactdoos bleken bij nadere inspectie zwaar gecorrodeerd te zijn. Stom dat ik daar niet eerder naar gekeken heb. :fp: Maar goed, contact spray, schuren, reinigen en alles werkt weer
Wij kunnen we veilig op pad met aanhanger of twinnyload.
