Espace lekt (koel)vloeistof
marcj1972
- Laatste bezoek: 29 jul 2018 23:32
Mijn Espace (2.0T uit 2007) lekt vloeistof aan de onderzijde aan de passagierskant. In de kunststof afdekplaat lijkt een klepje te zitten waar een waterachtige vloeistof uit lekt. Iemand een idee wat dat kan zijn?
demi
Re: Espace lekt (koel)vloeistof
Binnen radiator van de climatronic heeft een gaatje, er zit er een links en rechts voor de klimaatregeling en de vloeistof die er uit lekt is koelvloeistof, snelste manier van oplossen is de rechter interieur radiator loskoppelen / ontkoppelen en de slangen aan elkaar verbinden, dit kan via het motorruim aan het schutbord gedaan worden. Beste manier voor behoud van uw klimaat beheersing is de radiator vervangen voor een nieuwe. laat er maar eens een Google op los en u vind hier vast wel filmpjes over.
marcj1972
In een ander draadje (per ongeluk is de vraag twee keer gepost) was de conclusie dat het condenswater was. U spreekt over de motorruimte en radiator, de vloeistof lekt echter uit de bodem ter hoogte van de achterzijde van de passagiersstoel
De climate control zit onder de wagen in het midden net achter de voorstoelen. Als de airoco aanstaat druppeld er condenswater dit is normaal. Check het hoelsvloeistof nivea in het expansievat. dit dient tussen de min en max te blijven staan.
Henk Flierman
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 13 jun 2018 23:10
Het expansievat van de koelvloeistof,bevat een beige olie achtige vloeistof help!
Mijn espace4 van 2009 2cdi met automatische versnellingsbak heeft sinds enige dagen in het expansievaatje een olie achtige vloefstof die de kleur heeft van een soort beige kleur.
Er is geen lekkage in de radiator of motorolie,de garage weet het niet en gokt maar wat
Misschien is het de koeler van de automatische versnellingsbak zeggen zij.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
rvdgaag
- Laatste bezoek: 17 feb 2022 14:25
Gescheurde cilinderkop, in mijn 2016 dci 1.6 sinds vorige week hetzelfde issue en nu wordt de complete motor onder garantie vervangen.
Kontroleer of er ook van die beige "sludge"aan de oile peilstok zit. Is dat niet het geval dan is het idd ws. een lekke oliekoeler van de automaat.
In dit laatste geval is haast geboden aangezien de automaat hier niet tegen kan en spoedig defekt raakt.
Succes.
mvg. WillemS
Succes.
mvg. WillemS
- 160 Weergaves
Laatste bericht door GuidoZoe
- 9 Reacties
- 1109 Weergaves
- 713 Weergaves
- 507 Weergaves
Laatste bericht door mackmighty
- 468 Weergaves
- 388 Weergaves
- 322 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
