radio renault clio 2004 zender zoeken
- Laatste bezoek: 08 jun 2018 11:06
goedemorgen allemaal,
ik ben sinds eergister de trotse eigenaar van een renault clio 1.6 16v uit 2004,
nu zit ik met het probleem dat ik niet uit kan vogelen hoe ik naar een andere zender moet, ik kan wel switchen tussen een paar zenders maar ik heb maar weinig zenders dus...
ik heb zo een apparaat waarmee je via een radiozender muziek kan afspelen van je mobiel omdat ik de clio heb zonder update list en geen aux kan aansluiten dus...
ik ben dus op zoek hoe ik gewoon door de zenders kan scrollen en ook naar bijvoorbeeld 107.9 gaan omdat ik dan een vrije ruisloze zender heb om muziek van mijn telefoon te luisteren.
ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb verwoord en dat er iemand mij kan helpen..!
ik hoor het wel
hartelijke groet,
lennart
ik hoor het wel
hartelijke groet,
lennart
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: radio renault clio 2004 zender zoeken
Je moet op de Tuner knop op de radio drukken net zo vaak totdat er 'TUNER MANU in beeld staat. Dan kun je handmatig zenders zoeken
Dankje ik heb het geprobeerd maar ik krijg in beeld alleen Search list, en dan kan ik 7 of 8 zenders doodscrollen maar dan houd het ook wel op
Weet je hoe ik dit kan verhelpen??
Hartelijke groet,
Lennart
Hartelijke groet,
Lennart
Ik heb een foto toegevoegd waarin de juiste stand staat om manueel een zender te zoeken. Door herhaaldelijk op de Tuner knop te drukken selecteer je achtereenvolgend TUNER LIST, TUNER MANU OF TUNER PRESET. Zet hem op TUNER MANU en je kan handmatig een frequentie selecteren.
Ow super dankje , ja ik heb het gevonden, je kan dan alleen nog niet op lege zenders komen toch
Dat kan wel, dan moet je het links of rechts pijtje of het scroll wieltje op de stengel slechts kort herhaaldelijk indrukken of draaien, dan kun je zelf naar de freqeuntie gaan welke je wilt instellen. Ook als er geen zender op zit.
- 360 Weergaves
- 171 Weergaves
- 10 Reacties
- 481 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 105 Weergaves
- 605 Weergaves
- 404 Weergaves
Laatste bericht door Bittybong
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 1009 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
