hallo allemaal, ik heb een probleem sinds vrijdagmorgen toen ik thuis kwam van miin werk doet het raam van de bestuurders kant het niet meer.even ervoor zij mijn vrouw je raam staat open die ik niet open had gehad,deze heb ik stukje voor stukje dicht gekregen elke keer de pool van de accu af daarna op slot doen 2x drukken,nu heb ik dit weekend even gekeken maar of het motortje is kapot want als ik de schakelaar gebruik hoor je de motor niet aanslaan ,de schakelaars heb ik ook na gekeken die zijn ook schoon, zekering is heel dus ja wat dan nog meer
de auto is een megane 2 van 2004 is fase 1 geloof ik heeft iemand hier ervaring mee ??
raam megane 2
harrie8262
kan vanalles zijn:
-kabelbreuk
-inwendig defect in schakelaar
-mechanisme defect
-kabelbreuk
-mechanisme defect
dirk bruijns
- Actief lid
Ik heb hetzelfde probleem gehad, eerst was dat nog op te lossen door de accu los te koppelen, maar na een tijdje hielp dat ook niet meer. Het hefmechanisme hebben ze toen vervangen, maar nadien kwam de storing nog terug. Een defecte kabelboom in de deur werd daarna hersteld.
harrie8262
ok zeg goede tip zal eens kijken naar de bekabeling schakelaar kan ook ja bedankt
Ruud1984
- Ervaren lid
Bij mij ging een raam wel altijd naar beneden, en niet meer naar boven.
Dit was toen de schakelaar...
Daarna werkte alles weer perfect!
Succes en we horen graag wat de oplossing was!
Groetjes
Groetjes
Weergaves: 920 -
Laatste bericht door Pleiades
09 apr 2024 18:22
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1686 -
14 mar 2026 13:15
Weergaves: 1618 -
10 nov 2023 09:34
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 853 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Weergaves: 1010 -
Laatste bericht door gewe
14 okt 2023 19:05
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2557 -
20 sep 2024 18:02
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1750 -
04 nov 2023 14:56
