heb problemen met mijn kachelventilator / weerstand, zoals blijkbaar velen met mij. Ik ben al weken aan het zoeken naar een video of desnoods een serie fotos die mij laten zijn waar de weestand zit en hoe ik erbij kom. Ben nu op goed geluk mijn dashboard aan het demonteren maar zonder succes.
Op Youtube vind ik van alles voor Renault maar niet voor mijn Twingo, iemand misschien een link naar een bruikbare instructie ?
alvast dank.
Twingo diesel 2011 kachelweerstand
r.kooijmans
marleeeenie
- Regelmatige bezoeker
Re: Twingo diesel 2011 kachelweerstand
Hallo, ik lees graag mee.
Ik heb zelf bij de garage eens gekeken hoe het dashboard losgehaald kan worden, ik ga hem morgen loshalen.
Mocht dit lukken zal ik uitleg geven.
De weerstand van mijn kachel is helaas ook defect.
marleeeenie
Ik heb vandaag mijn auto bij de garage opgehaald en de beste man heeft mij haarfijn uitgelegd hoe je bij de aanjager komt.
Je doet het dashboardkastje open. Als je goed kijkt zitten daar twee schoeven. Die draai je los en dan kan je boven op het dasboard aan de passagierskant de klep waar airbag op staat in zijn geheel los halen. Met een smalle schroevendraaier er onder klemmen en je hebt hem zo los. Voorzichtig het klepje inclusief airbag er uit halen. De kap boven de km teller kan je er zo af trekken. Bakje boven het stuur ook even los wrikken met een smalle schroevendraaier. Dan kun je de km teller los koppelen. Bij het stuk waar je de airbag er uit gehaald hebt moet een lipje zitten zodat je bij de aanjager komt.
Dit is wat de monteur mij verteld heeft. Hopelijk heeft u er wat aan!
r.kooijmans
Hi,
dank voor je reactie! Helaas heb ik dat allemaal al gedaan, maar ben de weerstand nog niet tegengekomen. Ik blijf zoeken, als ik weer moed heb ga ik verder......
marleeeenie
Dat is balen zeg. Bij mij was de aanjager kapot. Heeft mij €180; gekost! Dus valt mee..
ReimertB
Hallo r.kooijmans, benyt u al verder gekomen?r.kooijmans schreef:Hi,
Ik heb een zelfde probleem, dashbord van mijn Twingo Dynamique losmaken om de kachelweerstand en-of ventilator te repareren of vervangen. Ik heb nu de kappen boven het stuur en de passagiersairbag log, de kap van de kilometerteller os, de console met radio gedemonteerd maar nog steeds geen kachelweerstand gezien. Hoe bent u verder gekomen? mijn Twingo is van 2009. mvg Reimert B
r.kooijmans
de weerstand bleek achter de aanjager zelf te zitten, achterin boven de vloer. Is overigens door de garage vervangen, ik was er klaar mee. Dit bleek het probleem niet op te lossen, waarop de garage de hele kachel heeft vervangen, draait nu weer als een zonnetje. Heeft mij in totaal 250 euro gekost.
Weergaves: 1584 -
Laatste bericht door RichTrip
17 mar 2025 11:02
Reacties: 18
Weergaves: 5298 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:03
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1632 -
26 mei 2024 22:24
Weergaves: 727 -
Laatste bericht door jordi14
04 jul 2024 14:15
Weergaves: 1787 -
25 sep 2024 14:34
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2599 -
25 dec 2024 17:32
Kachelweerstand gezocht Renault Zoe bj2020
door guidovb1976 » 19 apr 2025 18:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1190 -
19 apr 2025 21:10
