De achteruitverwarming doet het niet.
Zekering is oke en schakelaar op dashbord werkt. Lampje op dashboard gaat branden.
Er komt geen spanning op de bedrading ( grijze draad) op de achterklep.
Zit er mogelijk een relais tussen ? zo ja dan neem ik aan dat deze in de zekeringenkast zit. Welke moet ik dan controleren? Zijn er nog andere oorzaken mogelijk?
alvast bedankt
achterruitverwarming Twingo bouwjaar 96
henny
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 21 dec 2019 15:30
Hoi platier, Ja, er zit een relais tussen! Hij zit rechts van de stuurkolom en volgens tekening de onderste.
Het kan in theorie ook nog de aan/uit schakelaar zijn. De schakelaar heeft namelijk twee dekken, een voor het lampje en een om het relais-spoeltje te bekrachtigen. Dit is te testen door een jumper aan te brengen op de schakelaar stekker tussen de gele draad (pinB5) en de grijze draad (pinB4). Het relais is nu bekrachtigd en het ruit wordt warm (als het goed is) en geen lampje. Ik gok toch op een defect reais!
succes Henny
succes Henny
mark en ivonne
hoi
kan ook een draadbreuk zijn
maar ga eerst voor het relais en die van die jumper vond ik zelf een hele goede tip
FrederikS
Heb mijn achterruitverwarming vandaag ook eens nader onderzocht. Twingo model '94.
Heeft maar 2 relais (1xknipper, 1x ruitenwisser) en het bleek een draadbreuk bij de achterklep te zijn.
- 8 Reacties
- 1763 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 504 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 352 Weergaves
- 596 Weergaves
- 736 Weergaves
Laatste bericht door Lars.T
- 1293 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 725 Weergaves
Laatste bericht door Renier
