geen compressie
dewi
Op weg
Op weg
geen compressie
Bericht door dewi »
hallo ik heb een scenic uit 2003 en heb nou geen compressie meer hij slaat aan en valt dan gelijk uit zou het de krukassensor kunnen zijn of heeft iemand een idee de distributie riem is niet kapot
hoop dat iemand kan helpen
mvg
dewi
Re: geen compressie
Het meest voor de hand liggend is een compressiemeting toch?
Een krukassensor heeft niets met compressie te maken.
Waarop baseer je dat er geen compressie meer is?
Is het nog een late scénic 1 met gewone sleutel,of een scénic 2 met sleutel kaart? Gaat de rode led uit in het display,andere foutcodes?
dewi
Op weg
Op weg
Re: geen compressie
Bericht door dewi »
Alle cilinders 1 bar
dewi
Op weg
Op weg
Re: geen compressie
Bericht door dewi »
Als je start slaat hij aan kan je gas geven en valt dan uit en vervolgens start hij niet meer hij kwam ook met rijden moeilijk op toeren alsof hij vestopt zat
dewi
Op weg
Op weg
Re: geen compressie
Bericht door dewi »
Het is een renault met kaart led gaat uit
dewi
Op weg
Op weg
Re: geen compressie
Bericht door dewi »
Hij staat op tijd en riem is ook goed
Re: geen compressie
Als je de compressie gemeten hebt en er is op elke cilinder slechts 1 bar,wat natuurlijk véél te weinig is,zal je bijvoorbeeld de timing van de distributie kunnen controleren. De riem kan nog heel zijn maar wel versprongen.
Maar dat er schade aan de motor is,lijkt me duidelijk.
dewi
Op weg
Op weg
Re: geen compressie
Bericht door dewi »
Weet iemand misschien nog een andere oplossing wat het zou kunnen zijn of riem en kleppen vervangen? Heb nooit geen problemen gehad maar koppeling vervangen en geen compressie meer terwijl als je hem de eerste keer start heb je compressie en daarna is de compressie weh
A110
Renault kenner
Renault kenner
Re: geen compressie
Bericht door A110 »
Hoe heb je compressie gemeten? En kan je een filmpje maken van het probleem? Als de zuigers de kleppen hebben geraakt moet je dat gehoord hebben.
www.jwa-autoservice.nl
dewi
Op weg
Op weg
Re: geen compressie
Bericht door dewi »
compressie gemeten met compressie meter er in gedraaid en starten
kaleido 1
Re: geen compressie
Bericht door kaleido 1 »
Doe eens een lek test , op alle cilinders 1 bar , dan slaat hij zeker niet aan.
Re: geen compressie
Inwendige schade moet er zijn met deze compressie resultaten.
Met een koppelingwissel kun je in principe niets fout doen wat motorschade oplevert.
