Renault Scenic 2013
Als ik op een helling rijd met een bocht naar links dan krijg ik een melding "stop voertuig" dat verdwijnt na 2 tellen weer en is er niks meer aan de hand. Na een aantal weken (3 maanden) krijg ik een melding dat er een handrem storing is en gaat de handrem er wel op als ik de auto uit wil zetten maar blijft die knipperen en piepen als ik er uit stap.
De auto is inmiddels al 5x uitgelezen en de meldingen die er zijn worden dan wel gehaald omdat deze onder de categorie vallen "niet belangrijk" ...
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Dank!
Renault Scenic 2013 melding rijden op helling rem voertuig
NvH
Topic author - Op weg
MarkHomans
Re: Renault Scenic 2013 melding rijden op helling rem voertuig
Hallo!
Wij hebben precies het zelfde probleem met onze scenic.
Hebben jullie het inmiddels op kunnen lossen?
Met vriendelijke groet,
Mark
Mark
jeroenvv
- Bekend gezicht
eerder heb ik ook al eens iemand hierover gehoord.
de besturingsunit zit links achterin de kofferbak ben ik per toeval achter gekomen.
ik wilde 12v in de kofferbak hebben en dacht oh mooi daar zitten 2 dikke rode kabels, dus ik trok de stekker uit de unit en kreeg meteen de melding storing handrem en vervolgens deed deze niets meer.
na een paar keer erin en eruit halen van de stekker werkte deze weer.
misschien het proberen waard? haal je bekleding even los links in de kofferbak, trek de stekker eruit controleer even of deze niet gecorrodeerd is door vocht? en stop deze er weer in? het kan het proberen waard zijn toch?
MarkHomans
de auto lekte remvloeistof. De garage heeft het gevonden.
Weergaves: 1116 -
Laatste bericht door daciachris
10 feb 2024 21:52
(Grand Scenic 1.2 uit 2013) Risico Motorschade melding bij 100km p/u
door markr01 » 19 feb 2025 09:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1165 -
19 feb 2025 16:36
Klonken geluid bij rijden op keien Megane Dieseel Estate 2013 Bose
door Mdehooge » 02 okt 2026 16:56 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 237 -
08 okt 2026 00:26
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4958 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Weergaves: 1573 -
Laatste bericht door KDL
15 feb 2024 22:43
Reacties: 10
Weergaves: 2624 -
09 aug 2024 21:26
In drive op rem auto wilt doorrijden
door Ayka » 25 jan 2025 21:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 762 -
Laatste bericht door Ayka
25 jan 2025 21:35
