Beste forumers.
Ik heb me hier aangemeld.
Op dit moment ben ik bezig, om een Megane cabrio 1.6 weer goed lopend te krijgen.
Het probleem is, dat de motor onder de 3000 t/min geen fut heeft.
De dealer heeft hem uitgelezen en zegt, dat de nokkenas sensor en versteller vervangen moet worden.
Wat ik hier op her forum lees, is dat die versteller, als hij versleten is, dat je dan een ratel hoort.
Dit is niet het geval. de motor geeft geen bij geluiden.
Mijn vraag is nu eigenlijk, is er een mede forumer, die in de buurt van Haarlem woont en ook uitlees apparatuur heeft en heeft iemand anders een idee?
Ik heb vandaag in ieder geval de nokkenas sensor al vervangen.
Tot zover.
Groet,
Kees Beekhuijs.
nokkenasversteller en uitlezen
beekhuijs
Topic author - Op weg
kaleido 1
Re: nokkenasversteller en uitlezen
Gaat het hier om een 1.6 16v k4m motor ?
beekhuijs
@Kaleido 1;
Ja, dat klopt het motor plaatje geeft aan, 714K4M
Groet,
Kees.
Groet,
Kees.
beekhuijs
Het probleem is opgelost, na er nog eens over na gedacht te hebben was ik ervan overtuigd, dat de afstelling van de distributie riem fout moest zijn. Via een vriend de 2 hulpmiddellen laten maken om de krukas in de goede positie te zetten en om de nokkenassen te kunnen controleren. Bij het verwijderen van de doppen zag ik meteen, dat de sleuf van de inlaat nokkenas scheef stond. Later bleek, dat hij 2 tanden te vroeg stond. Nu dit gecorrigeerd is loopt de motor weer goed en levert ook weer het vermogen. Daarnaast, met Can-Clip alle storingen gewist.
1.2 TCE ratel nokkenasversteller vervangen?
door renaultce1.2 » 07 jan 2025 17:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 3146 -
07 feb 2025 20:12
Weergaves: 1346 -
Laatste bericht door gamdalf
31 jan 2024 18:50
Weergaves: 2051 -
31 aug 2024 09:18
Reacties: 12
Weergaves: 3176 -
Laatste bericht door Gorest_Fump
30 jan 2025 17:03
Parkeersensoren achter ........ uitlezen obd ?
door Phypronil » 29 aug 2024 14:58 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2101 -
Laatste bericht door Kata
11 sep 2024 15:18
Weergaves: 1471 -
24 sep 2026 13:00
